Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: SE03 - Новый namespace
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:19
Пт, дек 15 2006, 20:26
Коллеги, добрый день!
Есть поставщик с зарегистрированным namespace (например /IXUS/), у которого мы приобретаем разработку на ABAP.
Создать ли данный namespace /IXUS/ в своей системе вручную, или пусть поставщик включит его в транспорт?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:05
Пт, июн 16 2006, 00:43
Кхм, если судить по
этому, то самим ничего не выйдет.
The use of namespaces is protected by a license check in the SAP system. When you reserve a namespace, you are given the authorization to obtain namespace license keys from SAP in SAP Support Portal for installations of your customer number (and optionally also for installations of other customer numbers organizationally assigned to you). These license keys allow you to release the namespace for use.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 14:33
Пономарев Артем написал:
Кхм, если судить по
Правильно, это если свой неймспейс создавать. А нам нужно импортировать разработку с готовым неймспейсом. Кто-нибудь делал такое уже?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 22:14
Ср, апр 12 2006, 12:43
Была у меня такая же задача. Делал с отладчиком. Сейчас не помню какие таблицы обновлял дополнял. Правда после этого система постоянно предупреждала (в момент создания очередного объекта), что объект с этим неймспейсом "не отсюда родом", но жить было можно.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 16:20
Пт, май 27 2005, 14:20
Кхм, если судить по
Это необходимо проделать, если Вы хотите выполнять разработки в клиентском пространстве имен. Впрочем, если даже если и захотите, все-равно запрещено (Namespace зарегистрировать просто, но для получение ключа на разработку в нем нужно пройти длительную по времени трехшаговую операцию на Service Marketplace. Причем за акцепт на стороне SAP отвечают вполне конкретные живые люди).
Если при накатке Add-On'а (через SAINT кажется) система потребует регистрации namespace - SE03.
