Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: Подтягивание текстов, а также добавл.периода в CCSS в Report Painter'е
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:54
Пт, июн 15 2007, 10:40
Добрый день! У меня 2 вопроса, может кто-нить сталкивался?
1)
В строках RP указываю группы видов затрат. Когда в этих группах видов затрат я указываю виды затрат по отдельности, то в отчете RP тексты к ним нормально подтягиваются, а вот когда в группах видов затрат я указываю интервалы - то в отчете RP в соотв.строке пишется VID.ZATRAT_1 ... VID.ZATRAT_N (условно), то есть не раскрывается... КОнечно, можно в группах видов затрат можно перечислять по отдельности каждое значение.. Но бывают такие группы в которых надо указывать большое количество видов затрат и причем они просто определяются интервалом. Также минус данного подхода в том что при создании нового вида затрат надо не забыть его добавить в группу видов затрат если он попадает под условие.. а в случае с интервалами он автоматически попал бы при создании..
2) - касается добавления нового поля в библиотеку созданную на основе стандартной структуры CCSS. Некоторые свои поля добавили - все ок. В CCSS, как заметил, нет поля которое определило бы период проводки. Например, в своей exit-функции хотелось бы добавлять информацию в зависимости от периода проводки.. Кто-нибудь решал подобную задачу?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 06:31
Пт, дек 08 2006, 07:50
А отметку "Развернуть" на этой строке поставили?
 Заголовок сообщения: Re: Подтягивание текстов, а также добавл.периода в CCSS в Report Painter'е
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:44
Пт, сен 26 2008, 10:15
А как же поле PERBL - "Период"?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 10:53
buxta написала:
Да, поставили.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 10:54
Я в отладке смотрел - значение этого поля всегда равен 16...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 11:41
Пт, май 04 2007, 08:01
Ну это наверное 12 основных и 4 особых периода, смотря как в системе настроено.
А вообще хотите просто в проводке видеть период да и больше ничего?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 07:26
Пт, апр 11 2008, 17:05
по 1 вопросу:
группы видов затрат где указан интервал... в RP тексты нормально не подтянет...была такаяже проблемам ...решил ее созданием вариантов выбора (тр. КА23). для каждой строки.
По 2 вопросу:
в CCSS поле PERBL определяет общий период. Можете попробовать задать интервал по переменным 1PERIV (С периода) и 1PERIB (По период). К примеру для вывода данных за ноябрь на селективе можно указать 1PERIV =11, 1PERIB =11.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 12:20
1 вопрос - решили. Использование варианта выбора помогло:)
Спасибо, Барбос!
Касательно 2-го вопроса:
Пользователь может указать период, например, с 1 по 7. Я подтягиваю свой z-признак в модуле(есть своя форма в FK21REZZ). Вот это вот значение z-признака по идеи должно зависеть от периода проводки. Но в стандартных полях не могу найти поле которое определяло бы период...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:33
В общем, по второму вопросу так получается: Выборка идет по таблицам где нет поля период. Там для всех периодов одна строка, где хранятся суммы для 1-го, 2-го, 3-го и т.д. периодов. А разрезы имеются только по кодам затрат и мвз.. Так что, похоже, подтянуть в отчет, который использует CCSS, поля "период" не получится. Разве что создать свою Z-таблицу, где имеется поле "период", туда аггрегировать суммы из COEP Потом на основе этой таблицы строить свой RP-отчет.. :)
