Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: перенес затрат в рамках одного МВЗ
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:57
Чт, окт 02 2008, 17:09
Коллеги ,подскажите, есть ли выход -
при загрузке через FB50 клиент провел затраты не просто с контировкой на МВЗ, а с контировкой на МВЗ+ВР. Почему - загадка истории.
Ситуация в следующем - если ли возможность "отвязать" эти затраты от ВР? Сделать их лежащими просто на МВЗ, или переприсвоить их другому ВР, на худой конец.
Схема разделения не работает, она соотнесет только те затраты по ВЗ, которые еще не соотнесены, то есть эти "связанные" затраты через fb50 она не учтет.
Есть варианты помимо массового сторно и перепроводки?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:08
Хотелось бы еще уточнить следующий факт, так как это была проводка из FI, то количество по виду работ не прошло. Если тупое соотнесение суммы по ВЗ к конкретному ВР, которое надо убрать. Но как? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:42
Вт, янв 09 2007, 17:07
Можно все это сделать через ручной перенос затрат (KB11N) или через перенос отдельных позиций (KB61)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:59
Ср, ноя 07 2007, 11:36
А у вас еще наверняка в настройках КЕ (OKKP, активация компонентов) поднята галка "КонтировкаВидаРабот", да? :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 15:03
Mist написал:
Спасибо, помогло.
гмм..... не понял связи..... в чем суть?
