Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: как отловить неоценненых в оценке времени ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:41
Пт, окт 26 2007, 14:28
Добрый день !
Подскажите где смотреть и в к каком направлении двигаться
запускаю оценку в фоновом режиме
потом в журнале смотрю, что не все табельные номера оценились,
а где можно посмотреть какие именно не оценились и вывести их в отчет ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
Можно анализировать галочку P0003-KOBDE "СПД индикатор ошибки" в третьем инфотипе.
 Заголовок сообщения: Re: как отловить неоценненых в оценке времени ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 10:52
Чт, июн 05 2008, 05:55
Lisichka написала:
По моему, если спул посмотреть, то все видно и не обязательно галку в 3ИТ ставить
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
Или в том же третьем ИТ смотреть оценен По поле.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:48
Роза написала:
Вот в спуле и не вижу
вижу только что например из 1000
удачно 950
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:52
Jesus написал:
то есть если есть галка, значит не оценен )
спасибо !
