Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: RFUMSV00 и формирование файла ОНД
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 19:51
Пн, окт 29 2007, 16:37
Кто-нибудь создавал файл для выгрузки декларации по НДС, используя RFUMSV00 ? С каким типом дерева?
Обязательным требованием заказчика является формирование файла для передачи декларации по НДС в т.н. электронном формате.
Используем RFUMSV00. На селекционном экране ставлю галку в поле Создать файл ОНД, иду в Дерево форматов, где обнаруживаю, что есть выбор только форматов типа "UMS1".
Согласно инструкции САПа по части формирования электронной декларации должен быть выбран тип J3TX и соответствующие ему форматы (RU_VAT_RET и т.д.). Но КАК это сделать, если тип жестко прописан и нет возможности его изменения в процессе запуска RFUMSV00???
Проверила тип J3TX - есть, форматы существуют. Попыталась с горя скопировать их из J3TX в UMS1 - не получается. :(
Может, я что-то упустила в настройках? Или я неправильно понимаю инструкции САПа?
Заранее спасибо за помощь. :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 10:52
Чт, дек 16 2004, 10:36
может поможет Note 1134257 - VAT Return (Russia): Corrections for Unicode Systems
