Текущее время: Пн, июн 08 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Нет пустых значений (#) в таблице SID
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:42
Вт, дек 12 2006, 23:57
P.S. Будь проклят Майкрософт со своим интернет эксплорером. Писал-писал простыню, а IE взял все и похерил. Малацца.
Тогда вкратце.
Имеем новый проект, который перетащили в продуктив.
Грузим данные из csv, упираемся в # как в недозволенный символ, либо как в отсутсвующие мастер-данные.
Галочка прогрузки в любом случае в инфопакете стоит.
# в списке экстра дозволенных символов есть и в соседнем проекте на том же BW все прекрасно грузится на решетку.
Проблема в том, что изыскания показали, что в ряде признаков, в которые мы при загрузке втыкаемся есть забавная вещь - в мастер-данных все данные есть, пустая строка присутствует. Когда лезем в таблицу сидов, все данные есть, кроме пустого поля.
Из-за этого, собственно, загрузка и не идет.
Внимание, вопрос! Как такое может быть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нет пустых значений (#) в таблице SID
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:04
Пт, окт 21 2005, 09:24
Vadoid написал:
Тогда вкратце.
Спасибо!
по-моему в таблицу SID попадают записи, которые используются в кубе или редактировались в ведении мастер-аднных(если есть атрибуты, то они должны были быть тоже заполнены). А раз проект новый, то # в таблице может и не быть. Я бы ещё сверил этот символ # действительно ли это решетка или какой-нить левый непечатный код, который трансформируется в решетку уже при выводе на экран
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:09
Blizzard написал:
Проверял. Решетка - это hex. 23, оно и есть.
И хоть ты тресни.
Вот, к примеру, что происходит при попытке загрузить данные из csv в куб:
http://img356.imageshack.us/my.php?imag ... or1pn0.png
Т.е. непонятно, с чего он не хочет грузить решетку, при условии, что в соседнем проекте все отлично грузится на решетку (там используются те же признаки, только Z*).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:00
Чт, дек 07 2006, 14:20
А если все таки попробовать ввести в списке разрешенных дополнительных знаков ALL_CAPITAL? Ну так, чтобы окончательно убедится, что дело не в этой настройке
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:06
Проблема решена кардинально - написан на коленке макрос, которой пробегает файл и удаляет все решетки, а так же другие ненужные элементы :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:14
Чт, фев 22 2007, 17:42
Лучше писать такой макрос на женской коленке... хотя бы приятно :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:41
Вс, июн 26 2005, 22:41
Vadoid написал:
Я правильно понял - вы пытались загрузить именно решетку как символ, или таки пустое значение?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:47
Bkmz написал:
Как пустое значение.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:39
Вт, июл 03 2007, 10:26
Vadoid написал:
Тогда вкратце.
Спасибо!
Из Note 173241
... you can also define characteristics where lowercase
letters are allows. The above restrictions do not apply to those
characteristics.
The following characteristic values can never be permitted:
o The value that only consists of the single character '#' is not
allowed because the initial input is masked with '#'.
o Values starting with the character '!' are not allowed, because
variable entry is deleted at the first position due to this
character.
You cannot apply this procedure if there are many special characters such
as in Asian character sets.
If you enter the character string "ALL_CAPITAL" and nothing else in the
maintenance of allowed additional characters, characters which are
uppercase letters in the codepage are permitted for data loading.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
