Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Фрахт - на другой счет при ПМ
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:56
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Добрый день, Коллеги.
Подскажите, плиз, КАК настроить чтобы Фрахт, при ПМ, ложился на другой счет? (Поставщик один - и Мтрл и Фрахта; Фрахт - позиция условий расчета цены в Заказе).
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:02
Пн, сен 03 2007, 13:20
Нужно чтобы фрахт не ложился на счёт запаса или чтобы другой перерасчётный счёт был?. Если перерасчётный счёт, то тр. OBYC операция FR1
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:29
Нужно, чтобы Фрахт НЕ ложился на Счет Запаса (другой ПМ/ПСч - не проблема...).
Типа : Дт 10 - Кр 15 (материал)
Дт 76 - Кр 15 (фрахт)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 13:29
Ср, май 23 2007, 09:26
А операция FRE в OBYC не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 14:07
В схеме калькуляции Условие на FRE и настроено... (Вид условий - ZTRN; Код Счета - FRE; РезервОтчисл - FR1). Может быть можно чё-нить в Условии, или в Схеме калькуляции прописать, чтоб такой финт проходил..?
Есть Экзит, который замещает Счет Фрахта на счет материала непосредственно при проводке ПМ... Но будет ли это корректно с точки зрения FI..?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 14:25
Вт, окт 10 2006, 16:37
Jackson написал:
А зачем тогда это прописывать как фрахт в схеме калькуляции? Если вам НЕ нужно вкручивать фрахт в стоимость материала, то закупайте эту услугу отдельной позицией и всё.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:47
waverzzz написал(а):
Jackson написал:
Чтобы не делать ОЗМ на эту услугу... В этом-то весь и смысл.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
не нравиться ОЗМ, используйте ОЗ работ/услуг
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:40
Сделать ничего не смогли... :cry:
Будем работать с Заказчиком...
Всем спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:25
Не нравится ОЗ работ/услуг, используйте группу материалов.
Вариантов море ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:32
Всё оказалось гораздо проще - надо правильно настроить Условие фрахта... :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:59
Вс, сен 05 2004, 12:11
Продолжу тему. Во-первых Jackson, не могли бы вы поделиться какую настройку все же надо сделать для увода суммы фрахта на другой счет(не на счет запаса) ?
У меня несколько другая проблема. Цена в материале - стандартная, и при возникновении разницы в стоимости материала при ПМ разница по материалу "смешивается" с суммой фрахта на одном счете ценовых отклонений. Есть ли стандартный способ завести для фрахта отдельный счет ценовых отклонений ? Типа PRD исключительно для фрахта.
Заранее спасибо.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
