Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заказа "FF716 ошибка при присвоении налоговой группы"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:47
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Выполняю расчет производственного заказа KO88 и возникает такая ошибка "FF716 ошибка при присвоении налоговой группы" все виды налогов настроены, налоговая классификация материала в ОЗМ стоит 1. Полагаю, что в транзакции OBCG для таблицы T007K надо присвоить налоговую группу для исходящего НДС (у нас I2 - 20%). Может кто-то сталкивался с таким?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:08
Проверьте транзакции OBCG и OBCH.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:54
Так и есть в OBCH вся таблица T007L пустая. Соответственно вопрос, как ее правильно заполнить (предприятие украинское), аналогично T007K или как-то иначе? Прошу прощения за наивный вопрос, но раньше с этим не сталкивался, а спецов по FI у нас нет.
Т007К выглядит так:
Страна UA
Версия группы налога
Название Украина
Нл Значение Опр Н/Г
I2 Вихідний 20% - продаж товарів(робіт, послуг) MWS 1
IF Ліквідація ОФ за рішенням платника податку MWS 1
IN Вихiдний 0% - операцiя 3.2 ст.3 Закону про ПДВ MWS 5
IP Передача для невиробничого використання 20% MWS 1
K6 Коригування зобов'язань попередніх періодів - 20% MWS 11
K6 Коригування зобов'язань попередніх періодів - 20% MWS 14
K8 Коригування податк. кред. попередніх періодів інш VST 36
K8 Коригування податк. кред. попередніх періодів інш VST 38
K9 Кориг. подат. кредит.попер. період. -випр. помилок VST 36
K9 Кориг. подат. кредит.попер. період. -випр. помилок VST 37
KI Корр налогов. обязат. предыд. период.- проч. случ. MWS 11
KI Корр налогов. обязат. предыд. период.- проч. случ. MWS 15
KK Корр. налог. кредит.пред. период. - проч.случаи VST 36
KK Корр. налог. кредит.пред. период. - проч.случаи VST 39
KN Коригування, нецільове вкорист.товарів - 20% MWS 11
KN Коригування, нецільове вкорист.товарів - 20% MWS 13
KS Кориг. подат. зобов.попер. період. -випр. помилок MWS 11
KS Кориг. подат. зобов.попер. період. -випр. помилок MWS 13
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:04
Чт, дек 16 2004, 10:36
насколько мне известно T007L и T007K должны быть настроены одинаково (во всяком случае для России точно, думаю, что для Украины тоже)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:47
Эльвира написала:
Настроил одинаково, та же ошибка - что-то еще не хватает. Версию группы налогов в обоих таблицах не нужно указывать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:17
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы куда рассчитываете производственный заказ?
На счета отклонений или прямо на материал? Какие счета запаса и изменения запаса привязаны к классу оценки материалу? Почему такая уверенность, что код налога I2?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:55
dante14 написал:
Чтоб все сразу прояснить.
FI не внедрен, есть только ММ и SD, сейчас делаем РР. Поэтому сказать куда идет расчет сейчас не могу потому-что не знаю, в принципе, пока все-равно куда, лишь бы заказ рассчитывался, хотя, потом, подозреваю, это вызовет трудности. Вобщем-то и хочу сейчас сделать, чтоб вобще заработало.
dante14 написал:
Используем стандартные счета CAUA в ЕСС 6.0 для этих целей. В частности для операции BSV 25991000 и 26991000, для операции BSX 25000000, 26000000 и т.д.
dante14 написал:
На самом деле никакой уверенности нет, по настройке НДС читали САПовский документ UANDS_021105.doc и пришли к выводу, что I2 то что нужно (предприятие украинское).
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:17
Скорее всего в счете на который(BSV/PRD) или с которого(GBB) происходит расчет стоит налоговая категория...если это так, тогда будет подставляться код налога прописанный в тр. OBCL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:54
dante14 написал:
Проверил счета этих операций. В ряде счетов есть налоговая категоря "-" и "*". Соответственно подставил в Т007K и в T007L, код предварительного налога P0 в соответствии с таблицей из OBCL, но расчет опять не пошел, добавил код исходящего I0 из той же таблицы, опять не пошел.
Обратил внимание, что очень мало классов оценки материалов прописано в этих операциях, хотя их используется больше, но система еще не ругалась.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:37
Вобщем, после всех манипуляций одни заказы удалось рассчитать в следующем периоде, а по другим все равно ошибка FF716.
Вебом по САПу!
