Текущее время: Вт, июл 07 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Подтягивание номера склада при создании заказа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:04
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!
При создании заказа в TA VA01 хотелось бы, чтобы при вводе завода для материалов автоматически подтягивался бы и определенный склад.
Не подскажете, как это можно реализовать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:27
FORM userexit_move_field_to_vbap.
*Автоматичское определение склада в заказе на основе настроек для определения склада в поставке.
*spro-оперативная логистика-отгрузка-комплектование-определение складов комплектования-присвоение складов.
  DATA: xraube LIKE mara-raube.
  SELECT SINGLE raube
         INTO xraube
         FROM mara
         WHERE
         matnr = vbap-matnr.
  SELECT SINGLE lgort
         INTO vbap-lgort
         FROM tvkol
         WHERE vstel = vbap-vstel AND
               werks = vbap-werks AND
               raube = xraube.
  IF sy-subrc = 0.
    MESSAGE s899  WITH 'Склад автоматически определен' '(см user-exit MV45AFZZ,' 'FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP)'.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:36
Просто преклоняю колени...Не ожидал, если честно, такого быстрого и точного ответа... :shock:
:D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:40
Как говорится, пользуйтесь на здоровье :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 17:06
Вс, мар 13 2005, 13:59
При таком решении будут проблемы с областью планирования потребности - она будет определяться не для склада, а для завода.
То есть эта подстановка срабатывает уже после определения области планирования.
Правильнее делать в FORM USEREXIT_SOURCE_DETERMINATION.
Последний раз редактировалось Boger Вт, авг 01 2006, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 21:36
Спасибо за дополнение - будем знать ;)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:54
Чт, авг 17 2006, 09:18
А в какой транзакции можно посмотреть эту FORM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:40
Чт, сен 11 2008, 13:51
SE37 - построитель функций
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
zakuska2001 написал:
FORM - это не функция, а подпрограмма (routine). Находится это все в инклюдах типа MV45AFZZ и иже с ним. Посмотреть их можно, соответственно, в SE38 или SE80, кому что больше нравится. Полный список см. здесь:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 20:24
Пн, авг 28 2006, 11:24
alv написал(а):
Чт Фев 28, 2008 3:53 pm
Ср Ноя 05, 2008 3:39 pm
За что покойничка откопали? :?
