Текущее время: Сб, мар 28 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Множественный выбор.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:14
Пт, июл 27 2007, 16:08
Подскажите где почитать или посмотреть простой пример
как сделать по полю множественный выбор. А именно.
Скажем есть поле дата. По клику мы можем выбрать либо 1 дату либо
указать список дат, либо период.
Смотря в транзакции стандартыне, там какой-то "ужасный" индусский код.
чет <я не знать русский языка> разобраться.
Подскажите где можно прочитать как это сделать?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Множественный выбор.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
спасибо.
select-options и без всякого "индуского" кода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:38
sy-uname написал(а):
apetrenko написал:
спасибо.
можно пример кода? Или Урл на пример где это описано. как подключить свое средство поиска к этому? как потом его считать?
хелп по select-options пока мне мало о чем говорит.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 10:57
apetrenko написал:
спасибо.
tables: BKPF.
select-options: SO_BUDAT for BKPF-BUDAT.
start-of-selection.
  select * from BKPF where BUDAT in SO_BUDAT.
    write: / BKPF-BELNR.
  endselect.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:34
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:05
Пн, окт 20 2008, 10:29
В случае с датой проще сделать так:
data p_dats type dats.
select-options so_dats for p_dats.
тогда и средство поиска будет и наличие модуля SAP с таблицей BKPF не требуется))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:13
VID написал:
Проще или не проще - зависит от ситуации. BKPF был выбран просто как пример.
если уж говорить по проще, то тогда надо было писать
data: p_dats type d.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 17:32
ну, насколько я понимаю, то в случае с типом данных d средства поиска к полю нам не видать))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:07
Пн, июн 25 2007, 17:37
VID написал:
А разве нужно средство поиска на дату :?:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:13
Пн, окт 11 2004, 13:16
Valeriy написал:
А почему бы и нет :)
Очччень удобно.
Посмотрите любое стандартное поле для ввода даты.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:24
Выбор даты из календарика это вроде не средство поиска!?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 21:54
Вт, сен 12 2006, 12:57
VID написал:
А так еще проще :-)
select-options so_dats for sy-datum.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:13
Пт, июл 22 2005, 08:56
Valeriy написал:
заблуждаетесь...
C SAP
