Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Проекты и корпоративная валюта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:23
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги вопрос из области общих знаний :) В компании для контроллинговой единицы используется корпоративная валюта USD, которая не совпадает с валютой БЕ. Для PS используются статистические виды затрат для материальных счетов. В результате возникаут ситуации, когда поступление материала под проект было по одному курсу, а фактическое списание по другому. На этих стат затратах появляются курсовые разницы. Вроде и не мешают, но как-то не аккуратненько :) Не подскажете на что это влияет и необходимо ли их все-таки как-то закрывать ?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 04:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
для того, чтобы корректно вести учет материалов в 2 валютах, обычно активируется регистр материалов: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5864
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:49
Да у нас вроде так и настроено. РМ материалов принимает валюту из FI и СO. Отдельно профиль валют и оценки не настроен. Программа проверки РМ показывает что валюта РМ имеет вид 30 - валюта концерна.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:33
Вт, окт 19 2004, 16:35
Честно говоря, не понимаю при чем здесь проекты. При среднескользящей цене и в общем запасе приход и расход может быть по разной цене. Покупайте в особый оценёный запас проекта или используйте стандартную цену... :? А статистика она и есть только статистика.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:21
Dilbert написал:
Я бы сказал прием здесь вообще контролинг :) Видимо есть недопонимание. В системе настроена 2 параллельная валюта концерна. Суммы в ней формируются по дате проводки. Соответсвенно если в запас проекта приходовали материал допустим 10 грн 2 $ по курсу 5, а списали 10 грн 1,67$ по курсу 6 то в CO получаем разницу 0,33 на стат видах затрат. Но и это еще не все. Если расчет проекта и сторно расчета были сделаны в различные дни, в течении которых курс менялся то эти разницы уже зависают на связанных с проектом НКС в параллельной области. какие варианты ?
