Текущее время: Сб, июн 06 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: WAD, chart, коэффициент масштабирования
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:39
Ср, авг 29 2007, 13:53
Всем привет!
WAD 3.5, диаграмма. В свойствах отчета, являющегося датапровайдером, установлен просмотр коэффициентов масштабирования. В свойствах диаграммы установлен автоматический просмотр единиц и проч. В результате, в заголовке оси коэффициент отображается - здесь все ок.
Но во всплывающих подсказках с инфой о величине конкретного значения коэффициент не выводится, а указаны только отмасштабированное значение показателя и "немасштабированная" единица измерения. Т.е. ошибочная информация.
Куча нот на эту тему, но упоминается в них только отображение коэффициента возле оси.
Вопрос: можно ли как-то добиться вывода этого коэффициента во всплывающей подсказке, или хотя бы подавить там упоминание ЕИ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:38
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Можешь сделать в запросе вычисляемое поле с NODIM
 Заголовок сообщения: Re: WAD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:01
sergeyt написал:
Спасибо, проще точно не придумать, попробую. :)
А еще вариант, если я правильно понимаю: создать класс, наследник CL_RSR_WWW_ITEM_CHART с переопределенным методом EVALUATE_DATA_COLUMNS и сослаться в диаграмме на него. Структурка там, похоже, содержит поле с коэффициентом, но не использует его. :(
Upd.: сорри, поспешил-недосмотрел, игры с классами для web-диаграммы в этом случае не применимы, не говоря уже о том, что метод EVALUATE_DATA_COLUMNS, находящийся в private section, переопределить не удасться. :oops:
