Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Не удаляются группы диапазонов номеров ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:21
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Добрый день коллеги!
В транзакции OIEN настраиваю диапазоны номеров для типов оборудования.
У нас висели старые группы, я их переименовал в то что мне нужно, но при попытке у этих групп ведения интервала система ругается типа "Номер диапазона номеров 03 отсутствует."
Можно ли вообще удалить эти группы чтобы не мешались? Когда создаю новую группу проблем с интервалами вроде нет...
Тут предлагают воспользоваться Меню: Группа -> Проверить. Но у меня этот пункт осутсвует...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуй удалить соответствующие строки в таб. TNRGT
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:41
хмм..
ничего легальней нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:07
как-то тоже сталкивался с этим, ниче (настройками) не получилось - в общем-то лишние группы особо не напрягают - это все-таки настройка, и юзеры ее не видят.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:37
Пт, ноя 07 2008, 14:45
Есть легальный способ, без исправления в таблицах. Если еще актуально, подскажу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:17
gsergg написал:
Ну если бесплатно, то подскажите пожалуйста :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:36
Вот они САПеры - везде-тоим деньги мерещатся... :D На самом деле делал достаточно давно и могу ошибиться. Попробуйте полечить программой RSSNR0T1 (Непротиворечивость интервалов диапазонов номеров: проверка/исправление). Выберите там нужный Вам объект диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 10:58
Спасибо! Все получилось :)
