Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: Как в SELECT'e не включать в выборку пустые параметры?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:39
Чт, ноя 06 2008, 10:28
Доброе время суток. Я только недавно начал изучать SAP и ABAP так что строго не судите ) Написал прогу, которая формирует акт инвентаризации доходов и сохраняет его основные параметры (такие как номер акта, дата, струк. подразделение, БЕ и тп.) в таблицу - назовем ее z_temp. Но из этой проги пользователю нельзя посмотреть уже созданные и сохраненные акты. Поэтому я решил написать еще одну прогу, которая делает поиск по вышеперечисленным параметрам акта и отображает найденные акты. Мне нужно реализовать поиск по параметрам, т.е. если заданы допустим БЕ и стр. подразделение, то выдать все акты по указанному подразделению в указанной БЕ.
Вопрос в следущем. Некоторые параметры поиска могут быть не заданы и тогда их не нужно включать в выборку - как это можно реализовать в одном SELECT'е?
В SQL'е я бы написал так:
SELECT *
FROM z_temp
WHERE (BUKRS = @BUKRS or @BUKRS is null)
and (UNIT = @UNIT or @UNIT is null)
and (GJAHR = @GJAHR or @GJAHR is null)
and ....
Но в ABAP'е такой SELEСT работать не будет.
З.Ы. а может я вообще неправильно делаю ? Тогда объясните, пожалуйста, что не так.
Последний раз редактировалось N7 Чт, ноя 06 2008, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:55
Чт, июн 21 2007, 09:14
используйте SELECT-OPTIONS...
SELECT ...
WHERE
bukrs IN so_bukrs AND...
Если SELECT-OPTIONS пустой, то он и не учитывается при выполнении запроса. Вам это нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:27
Хм, попробую, спасибо ) а с параметрами никак не получится что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:30
нет. Значение параметра всегда участвует в выборке, даже если он пустой. Если вы хотите, чтобы селект-опшнс выглядели, как параметры, припишите
SELECT-OPTIONS: s FOR ... NO INTERVALS NO-EXTENSION
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:32
Ср, мар 05 2008, 15:30
select ...
WHERE (dyn_where).
CONCATENATE
'likp~bolnr IN so_bolnr AND'
'likp~vkorg = p_vkorg AND'
INTO dyn_where
SEPARATED BY space.
можно проверить, если параметр пустой, то не добавлять.
Последний раз редактировалось AlekseyG. Чт, ноя 06 2008, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:33
Ясно. Спасибо еще раз )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:14
AlekseyG. написал(а):
select ...
WHERE (dyn_where).
CONCATENATE
INTO dyn_where
SEPARATED BY space.
Я бы не стал в таком простом случае городить динамические условия выбора :)
