Текущее время: Чт, июл 09 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Сброс отклонения в Заявке ММ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:16
Вт, июл 22 2008, 17:07
Добрый день!!! Имеется отклоненная Заявка ММ (EBAN-BANPR = 08 ), может кто-нибудь подскажет как можно в фоне сбросить это отклонение, для возможности последующего деблокирования.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:06
Пт, июл 22 2005, 08:56
через тр SWU2
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:07
... нет полномочий у меня на эту транзакцию... но боюсь меня не так поняли. Мне нужно сбросить это отклонение в шаге потока операций
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:05
Я понял, что у Вас фоновый шаг завис - и вам нужно отменить этот шаг или наоборот протолкнуть? Транзакция SWU2 - поможет...
Если просто хотите убить поток, то тр. SWWL...
Или конкретно опишите, какая у вас проблема... ?
C SAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:17
Сейчас попытаюсь подробно все описать.....
Я настраиваю процедуру деблокирования для заявок, где используется 7 кодов деблокирования. В процессе деблокирования участвуют 3 человека. 1-й – это руководитель работника, который создал заявку (устанавливает код деблокирования н-р 01). 2-й – работник закупочной организации (устанавливает один из возможных кодов деблокирования н-р 02-06) и 3-й – руководитель закупочной организации (устанавливает код деблокирования н-р 07).
Я создал два потока операций, 1-й стартует по событию БО BUS2105 ReleaseStepCreated и второй по событию Rejection_Start (когда кто-то из участников деблокирования отклоняет заявку). С первым потоком никаких вопросов нет. А вот второй хотелось бы немного улучшить.
В потоке используется два шага, 1-й основан на методе БО BUS2105.ResetRelease (фоновый шаг) сбрасывает предыдущий код деблокирования, и 2-й основан на методе БО BUS2105.EditAsync - Обработка заявки (диалоговый шаг). При отклонении заявки 1-м или 2-м участником деблокирования работа потока полностью устраивает (сбрасывается код 01 (шаг 1) и заявка возвращается инициатору (шаг 2) где он отменяет отклонение, нажав на кнопку «сбросить отклонение» и вносит необходимые изменения в заявку -> сохраняет заявку и опять стартует 1-й поток по деблокированию). А вот при отклонении 3-м участником деблокирования необходимо сбросить код, установленный 2-м участником и отправить ему же для того, чтобы он установил другой код.
В настроенной модели получается, что 2-му участнику необходимо выполнить два ЭПО BUS2105.EditAsync во втором потоке, где он нажимает на кнопку «сбросить отклонение» -> сохраняет заявку -> старт первого потока и опять ему задача для установки другого кода. Так вот, я хочу, чтобы в этом случае вместо шага BUS2105.EditAsync действие по нажатию кнопки «сбросить отклонение» происходило в фоновом шаге, в итоге при отклонении 3-м участником деблокирования все выполняемые шаги во 2-м потоке должны быть фоновые. Программно изменять запись в таблице EBAN поле BANPR значение 08 на 03 думаю не совсем хорошо.
Надеюсь, я не очень запутанно все описал. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 00:03
Неужели нет ни у кого никаких идей :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Идея проста - необходимо возвращать не WF_INITIATORу, а создать правило определения исполнителя.
Поток операций можно вполне сделать один, на мой взгляд. Напрашивается циклическая модель с выходом из потока после деблокирования 3 уровня.
Еще можно попробовать прямо в потоке после ResetRealese c 08 на 01 сделать Realese c 01 на 03.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
John Doe написал:
Да нет, BANPR это не release code, это еще один статус. Как я понимаю, вопрос в том, как сбросить "статус отклонения" заявки в фоне. Сейчас поискал коротенько, ничего не нашел. Было бы время, я бы покопался в коде на предмет поиска какого-нить модуля, реализующего сброс "отклонения".
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:29
John Doe написал:
Я так понимаю тут имелось ввиду именно Release code, а не BANPR. Идея интересная, но не проходит, т.к когда заявка отклонена делая Release, события для запуска первого потока не происходит...... если только, может, самому сгенерить...... а вот реализовать все с помощью одного потока :? можно попробовать......
Сергей Королев написал:
Это именно то, что мне нужно :) ... Мои поиски какого-нибудь модуля, реализующего сброс "отклонения" пока безрезультатны :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:38
Сергей, я просто предложил попробовать после отклонения на первый уровень снова утвердить на второй , используя метод Release. Вроде он не диалоговый...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:53
John Doe написал:
Если оно сбросит BANPR, тогда, конечно.
И конечно, нужно событие самому генерить, если по стандарту не генерится..
