Текущее время: Сб, авг 22 2026, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Использование логической базы PROJ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 07:05
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!!
В своем отчете использую логическую базу данных - PROJ.
Вытаскиваю с PRPS_R СПП элементы затем с EKKO название договоров к этим СПП.
Работает нормально, но в итоге выводятся только все СПП на которые есть договора.
Можно ли как-нибудь сделать чтобы выводились и СПП без договоров???
Заранее благодарю!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 07:22
Не PROJ а PSJ что то я запарился...
Извеняюсь :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:02
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуй так:
NODES: PRPS_R, EKKO.
DATA: BEGIN OF ITAB OCCURS 0,
        POSID TYPE PS_POSID,
        EBELN TYPE EBELN,
      END OF ITAB.
DATA: HCAT TYPE LVC_S_FCAT,
      FCAT TYPE LVC_T_FCAT.
DEFINE ADD_FIELD.
  CLEAR HCAT.
  HCAT-COL_POS = &1.
  HCAT-FIELDNAME = &2.
  HCAT-OUTPUTLEN = &3.
  HCAT-SCRTEXT_M = HCAT-COLTEXT = &4.
  APPEND HCAT TO FCAT.
END-OF-DEFINITION.
START-OF-SELECTION.
GET EKKO.
GET PRPS_R.
  ITAB-POSID = PRPS_R-POSID.
  ITAB-EBELN = EKKO-EBELN.
  APPEND ITAB.
END-OF-SELECTION.
  ADD_FIELD '1' 'POSID' '24' 'WBS element'.
  ADD_FIELD '2' 'EBELN' '10' 'Purchase order'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
      IT_FIELDCAT_LVC = FCAT
    TABLES
      T_OUTTAB        = ITAB[].
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:10
Спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Кажется работает!!!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:08
вытаскивает все СПП. Пишет какие то договора??
Проверил, оказалось что путает договора, т.е. пишет название договоров к нетой СПП??
Из-за чего не могу вытащить затраты на какую либо СПП???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:47
Извиняюсь, неправильно написал. Вот рабочий код.
DATA: BEGIN OF WA,
        EBELN TYPE EBELN,
      END OF WA,
      ITAB LIKE WA OCCURS 0.
DEFINE ADD_FIELD.
  CLEAR HCAT.
  HCAT-COL_POS = &1.
END-OF-DEFINITION.
START-OF-SELECTION.
GET PRPS_R.
  CLEAR WA.
  WA-POSID = PRPS_R-POSID.
  APPEND WA TO ITAB.
GET EKKO LATE.
  WA-EBELN = EKKO-EBELN.
  APPEND WA TO ITAB.
  DELETE ITAB WHERE POSID = WA-POSID AND EBELN = SPACE.
END-OF-SELECTION.
  ADD_FIELD '1' 'POSID' '24' 'WBS element' .
    TABLES
      T_OUTTAB        = ITAB.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 07:13
Удаляет строку если нет договора???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 07:17
а если так??
get PRPS_R.
  report-PSPID = PRPS_R-POSID.
get EKKO late.
    report-EBELN = EKKO-EBELN.
  collect report.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 07:52
понял эту строчку...
удаление предыдущего АППЕНДА??
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 08:25
У меня участвуют три таблицы.
PROJ, PRPS_R, EKKO.
Даже если по вашему делаю все равно не получается ругается на delete?
А вашу прогу скопировал работает, но остается одна строчка где написана не СПП а проект?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 08:30
Я так понимаю это из-за того что к екко приходит две записи в ITAB определение проекта и его СПП.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:42
И снова код (извиняюсь, трудно объяснить)
NODES: PROJ, PRPS_R, EKKO.
DATA: BEGIN OF WA,
        PSPID TYPE PS_PSPID,
        EBELN TYPE EBELN,
      END OF WA,
DEFINE ADD_FIELD.
  CLEAR HCAT.
  HCAT-COL_POS = &1.
END-OF-DEFINITION.
START-OF-SELECTION.
GET PROJ.
  CLEAR WA.
  WA-PSPID = PROJ-PSPID.
  APPEND WA TO ITAB.
GET PRPS_R.
  APPEND WA TO ITAB.
  DELETE ITAB WHERE PSPID = WA-PSPID AND POSID = SPACE.
GET EKKO LATE.
  APPEND WA TO ITAB.
END-OF-SELECTION.
  ADD_FIELD '1' 'PSPID' '24' 'Project' .
  ADD_FIELD '2' 'POSID' '24' 'WBS element' .
  ADD_FIELD '3' 'EBELN' '10' 'Purchase order'.
    TABLES
      T_OUTTAB        = ITAB.
Попытаюсь:
1. Структура конкретной ЛБД похожа на пирамидку: на 1 проект (событие GET PROJ) может быть найдено несколько СПП элементов (событие GET PRPS_R), а для каждого СПП элемента может быть найдено несколько заказов на закупку (событие GET EKKO).
2. Если в событии GET PRPS_R данных не найдется - обработка вернется к предыдущему событию. Соотвественно, заполнение таблицы (APPEND) необходим в каждом событии, а не в конце последнего. Поэтому у Вас изначально записи без заказов не выбирались - COLLECT или APPEND стоял видимо в последнем событии GET EKKO.
3. Удаление предыдущего APPEND выполняется как раз из-за 2-го пункта. Если записи находятся в последующем событии - запись из первого события становится не нужной.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:35
| Project | WBS element | Purchase order |
| Проект | СПП верх уровня | здесь пусто |
| Проект | СПП нижн уровня| Договор |
|_______|________________|_______|
Принцип таков.
К договорам цепляются СПП нижнего уровня.
Структура проектов такая:
1. Определение проекта.
2.СПП верхнего уровня
3.СПП нижнего уровня.
Так вот у 'определения проекта' маска такая же как и у 'СПП верхнего уровня', а у 'СПП нижнего' начало такое же а потом идет /01 или /02 и т.д.
Все такая у нас структура. Может поэтому и первая строка появляется??
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:14
Ну если не нужны СПП элементы "верхнего уровня" - удалите их исз списка. Событию GET PRPS_R абсолютно плевать какого уровня СПП - если он привязан к проекту, то его выберут.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 07:41
А как мне удалить??
Мне то нужно все СПП даже на которые нет договоров, а если я буду ориентироваться на пустое поле то не получится???
