Текущее время: Вс, июн 28 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Скажите, плз, из-за чего нет вертивальной прокрутки?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 13:54
Пт, мар 25 2005, 13:58
Создаю таблицу в редакторе экранов.
Далее по внутренней таблице rgdir вывожу содержимое...
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE set_my_status.
MODULE personal_rgdir.
LOOP AT rgdir WITH CONTROL MY_PAYROLL_TAB.
ENDLOOP.
PROCESS AFTER INPUT.
LOOP AT RGDIR.
ENDLOOP.
MODULE USER_COMMAND_0100.
на экране эта MY_PAYROLL_TAB усечена своими изначальными размерами,
т.е. отсутствует вертикальный scrolling.
Как это можно поправить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 15:16
Вт, авг 17 2004, 10:45
Попробуйте перед вызовом экрана в полю MY_PAYROLL_TAB-lines присвоить количество строк отображаемой внутренней таблицы. Необходимо обновлять это поле, если количество строк будет меняться в процессе обработки таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 16:15
Спасибо,
вставил в в цикл LOOP AT rgdir
это присвоение и всё заработало.
Ничего в этой жизни не понимаю?
Если в визарде тэйбл делать, то всё ок,
а тут непонятные заморочки какие-то .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 16:33
Это присвоение нужно делать не в цикле, а один раз перед вызовом экрана. Или в PBO перед циклом.
Подробнее можно прочитать здесь
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/d3/2e974d35c511d1829f0000e829fbfe/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 01:48
в модуль MODULE set_my_status вставляешь:
describe table <внутр.таблица> lines ln.
<имя таб.контрола>-lines = ln.
( или например я ставлю ln+число_строк_таб_контрола ... в этом случае удобнее прокрутка получается при добавлении новых записей)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 17:14
Все равно не крутит что я только не делал
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 06:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Возьми к сведению сказанное Енотом и EGF и еще посмотри какие-нить проги, например RSDEMO_TABLE_CONTROL
