Текущее время: Чт, сен 11 2025, 19:08
 Заголовок сообщения: ограничить 2006 при увольнении
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:33
Пт, окт 26 2007, 14:28
добрый день!
Лимиты генерим программкой RPTQTA00
отрицательное использование запретили
при этом работнику понадобилось больше 28 дней отпуска
авансом назначаем лимит на следующий год при этом
этот аванс был использован частично
и тут чел решил уволиться в начале года
при мероприятии увольнение выходит сообщение что этот лимит уже был использован и не ограничивает
что делать ?????
поиск не помог :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 14:11
ну даже если не авансом
например отпускной год
с 04.01.2008 по 03.01.2009 28 дней
при этом отпуск он отгулял в сентябре все 28 дней
увольняется 01.11.2008
при мероприятии увольнение лимит пересчитывается в 23,33
получается 5 дней использовано сверх лимита
при этом лимит не ограничивается и выходит ошибка
что делать в таком случае ???
пожалуйста подскажите ! :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если бы отрицательный расход был бы разрешён, то этой проблемы бы не было.
Как много "бы"! :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:58
Как много "бы"! :)
а если разрешить отрицательный расход
что делать с перерасходом ?? после увольнения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:01
Lisichka написала:
Удерживать из з/п. Например путем ввода удержания в ИТ0015.
Или я не правильно понял вопрос?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:38
Пт, мар 11 2005, 10:54
Отрицательный расход - зло. Как тока накопится отпускных дней больше, чем отрицательный лимит, оно начнет ругаться.
При увольнении с перерасходом кадровик видит ругательное красное сообщение и уже научен, что лимит руками нужно поднять до требуемого числа, но запомнить разницу.
ВОт в Вашем случае: "выжрато" 28 дней, а заработано только 23,33.
При увольнении, чтоб не ругался, пробиваем ручками, прям в ругательном окне, число лимита 28 и запоимнаем разницу - 4,67.
После сохранения приказа вбиваем в ИТ0015 вид оплаты удержания на 4,67 дней.
В расчетке благодать.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Есть такая замечательная нота
Note 411854 - Processing of remaining quotas
в которой изложены все мысли сапа на тему лимитов)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 01:18
Пн, мар 06 2006, 15:21
так себе мысли по поводу обработки отрицательного использования там. по мне это надо было 416 делать универсальным на + и - и называть compensation / deduction, либо делать новый инфотип для компенсации отрицательного использования.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:02
Чт, окт 14 2004, 18:02
Lisichka написала:
здесь, мне кажется, изначально была неправильная постановка, а именно, использовал весь свой лимит, если нужно сверх того, будь добр напиши заявление за свой счет. Ну это так, мысли вслух, а что касается ситуации, я бы убрал из мероприятия ограничение 2006 ИТ или ограничивал бы дату использования.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:42
Дима написал:
Отработамши полгода, любой сотрудник имеет право на 28 дней оплачиваемого отпуска. Также имеет право, опосля отдыха, образумиться и уволиться нахрен и стать неработающим масквичом и ездить на Кайене...
Низя за свой счет отправлять.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 17:46
Ср, июн 01 2005, 09:40
judge написал(а):
Дима написал:
+1
А если в организации грамотный профсоюз, то такое будет постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: ограничить 2006 при увольнении
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 18:35
Пн, сен 15 2008, 01:07
Наткнулся на ноту: https://service.sap.com/sap/support/notes/818886
Правильно ли Я понял, что в ней описывается, как включить ввод отрицательной компенсации (т.е. по сути удержания)? Или Я ошибся?
