Текущее время: Пт, авг 07 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Как скрыть неприсвоенные значения в WAD?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 14:33
Пн, авг 18 2008, 17:00
Коллеги, добрый день.
Вобщем, проблема в следующем...
Есть иерархия. Один ее уровень дополняется набором признаков и для полученной структуры планируются данные. Для второго уровня данные планируются без этого набора признаков (в другой форме).
В итоге для второго сценария данные записываются на признаки, равные '#'.
Теперь встала задача вывести все запланированны данные одним отчетом.
Делаю отображение только проведенных значений, в определении строк в запросе к иерархии добавляю признаки... В итоге в отчете для узла, по которому планирование было без дополнительных признаков, выводятся также признаки-#...
Вопрос в следующем - как в WAD не отображать строки со значениями, равными '#'?
P.S. Если не понятно объыснил - спрашивайте... Попробую еще более подробно описать :roll:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 18:43
Вобщем, вот тут написано вроде бы "универсальное" решение:
1. Подпихнуть файл *.js в SE80
2. В web-шаблоне вставить ссылку на этот файл...
Т.о., для всех (!) отчетов нужное форматирование сведется к размещению файла и вставкой одной-единственной строки в XHTML...
Теперь возникает новый вопрос... Как в JavaScript выделить строку, которая соответствует неприсвоенной аналитике?..
Вот тут указан "намек" на то, как можно вытащить нужную строку... Но все равно без опыта JavaScript как-то сходу решение в голову не хочет приходить...
Вобщем, подолжаю искать решение этой задачи... :!: :?
P.S. Неужели никто не сталкивался :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 18:14
Вт, сен 09 2008, 10:06
лол
а скриптом закрыть? span visible:none
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 20:54
Попробуй пример скрипта тогда привести...
Абстрактных кусков, выдранных из контекста, можно кучу привести...
Для меня основная загвоздка в том, чтобы выделить ячейку иерархии (чтобы считать значение и проверить, равно ли оно #), а затем, найдя эту ячейку, выделить всю строку, содержащую ее, и потом захайдить... :roll:
P.S. О JavaScript'e до столкновения с этой проблемой только слышал... :cry:
