Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Правило расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 08:09
Пт, июн 22 2007, 12:01
Доброе утро!
Поясните п-та, в правиле RUAJ (расчет коэффициента адаптации)
операция RUSPL A?H как работает? Значение H - это что?
И еще: сплит ABZNR - это что? Как - то со сплитами не совсем понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 10:07
Чт, авг 19 2004, 14:31
roze написал(а):
Доброе утро!
RUSPL: Split Processing (Russia)
Object
Operation
Use
This operation analyzes and changes the splitting of wage types.
Syntax
The syntax of the operation takes the format OOOOOFSS.
OOOOO RUSPL Operation name
F A Process APZNR splits according to
place of work
SS 01 Add one (1) to the current ABZNR
A Copy value of ABZNR split into AMT
field of wage type
N Copy value of ABZNR split into NUM
field of wage type
R Copy value of ABZNR split into RTE
field of wage type
W Set last WPBP split into OT-APZNR
?F Return 'X' if an employee is fired
within the current WPBP. Otherwise
the operation returns '*'
?H Return 'X' if an employee is hired
F V Process V0 splits
SS W Creates new (or reads existing)
records in table V0 and sets the V
split to a wage type. The operatio
works with V0TYP = 'R'.
The field VINFO stores the wage ty
code of the current wage type.
WR Reads table V0 for the current spl
and restores the wage type code in
table OT.
F Y Process AB splits for absences
SS ?L Returns 'X' if an infotype record
exists with this wage type and the
given AB split
?A Returns 'X' if the current APER was
last active during the current
period. Otherwise, the operation
returns '*'.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:24
Ср, июн 21 2006, 16:16
Не подскажите как посмотреть приведенную выше документацию.
Зашел в систему на EN попробовал через pdsy, там вместо документации «Please, see documentation in Russian» на русском часть параметров не документирована.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 13:36
Вт, июл 25 2006, 14:50
BVM177 написал(а):
Захожу на русском в систему, в PDSY OPEC RUSPL.
Нажимаю на шляпу (данные заголовка), далее выбираю нужную версию (EN)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 10:18
Выполнил рекомендованный порядок действий результат тот же
Может быть что то должно быть установлено дополнительно?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:19
Чт, сен 13 2007, 09:44
BVM177 написал(а):
посмотрите ноту 1147941
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:20
Я посмотрел указанную ноту, в ней говориться о возможности переноса документации из нулевого манданта в другие, я попросил базиснеков проверить наличие документации в нулевом манданте, результат тот же «Please, see documentation in Russian»
Так как же все таки получить документацию на английском языке. Где взять источник документации,
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:20
Пт, окт 08 2004, 14:23
там о другом говориться :)
Предлагаеться удалить кривые доки для языка не EN. И тогда на любом языке входа будет показываться нормальная документация.
Это сработает тока в случае, если у вас на EN дока нормальная, причем она будет в любом манданте.
Вышеупомянутый документ был последний раз изменен 22.06.2007
Соответствующий SP я не смотрел. Но нормальный текст появился после SP с год назад
