Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Отчеты RP/ RW
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:23
Ср, авг 18 2004, 08:32
Можно ли в отчетах RP/ RW настроить плавающую шапку? Т.е. запуская оди и тот же отчет вывести разное количество столбцов в зависимости от условия на входе.
Nataly
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты RP/ RW
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:06
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Я давно уже не пишу отчеты в Report Painter, но исходя из своей ранней практики думаю, что нет.
Вообще то я немного не понимаю, что за условие на входе? Столбец это показатель, на входе же задаются значения признаков. По какому принципу включать или выключать тот или иной столбец непонятно. Возможно подавлять нулевые столбцы или, если Вам этого не достаточно - создать набор отчетов и включить их в одну группу.
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:17
про подавление нулевых столбцов знаем. А пример отчета...
как вариант, хочу вывести сальдо кредиторов за конкретный период, но не одной цифрой, а в разрезе счетов ГК, которые хочу чтобы были по столбцам.
У одного кредитора один счет ГК, у другого - другой. В отчете - два кредитора в строках, два столбца с данными.
Мы собственно тоже думали, что нельзя... НО ВДРУГ ))).
Скажите, а почему Вы отказались от RP/ RW?
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:58
Да я не отказался, просто знаете как оно происходит, когда начинаешь только с СО работать, поручают тебе только отчеты, когда достигаешь определенного уровня отчетами уже заниматься неинтересно.
Что же касается вопроса, то выход думается такой, поставьте в качестве признака (кредитор\счет), то бишь в строку, а столбец с данными (показатель) будет один.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 10:32
Привет. А много контрольных счетов?
Может попробовать создать столько столбцов, сколько счетов (т.е. в каждом столбце прописать один счет) и не выводить пустые столбцы?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 10:45
не подходит...
а вдруг я (клиент) завтра добавлю еще один счет ГК??? каждый раз править отчеты... не выход.
Нужен универсальный вариант.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 15:39
Расширим единственно возможный варивариант предложенный Некто: делаем в строке ссылку кредитор\"счет" (ракрывать по кредитору или счету - как нравиться), но вместо "счета" заводим переменную, указывающую на группу счетов. Естественно при добавление нового счета, надо включить его в эту группу. Можно даже одну забабахать на всех кредиторов, только выглядеть будет не очень.
