Текущее время: Вс, апр 05 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 08:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
Небольшое изменение при обработке события GET PRPS_R (договор из последнего обработанного СПП копировался в последующий СПП, поскольку при обработке последующего СПП не происходила очистка предыдущего значения договора):
NODES: PROJ, PRPS_R, EKKO.
DATA: BEGIN OF WA,
        PSPID TYPE PS_PSPID,
        POSID TYPE PS_POSID,
        EBELN TYPE EBELN,
      END OF WA,
      ITAB LIKE WA OCCURS 0.
DATA: HCAT TYPE LVC_S_FCAT,
      FCAT TYPE LVC_T_FCAT.
DEFINE ADD_FIELD.
  CLEAR HCAT.
  HCAT-COL_POS = &1.
  HCAT-FIELDNAME = &2.
  HCAT-OUTPUTLEN = &3.
  HCAT-SCRTEXT_M = HCAT-COLTEXT = &4.
  APPEND HCAT TO FCAT.
END-OF-DEFINITION.
START-OF-SELECTION.
GET PROJ.
  CLEAR WA.
  WA-PSPID = PROJ-PSPID.
  APPEND WA TO ITAB.
GET PRPS_R.
  CLEAR WA.
  WA-POSID = PRPS_R-POSID.
  APPEND WA TO ITAB.
  DELETE ITAB WHERE PSPID = WA-PSPID AND POSID = SPACE.
GET EKKO LATE.
  WA-EBELN = EKKO-EBELN.
  APPEND WA TO ITAB.
  DELETE ITAB WHERE POSID = WA-POSID AND EBELN = SPACE.
END-OF-SELECTION.
  ADD_FIELD '1' 'PSPID' '24' 'Project' .
  ADD_FIELD '2' 'POSID' '24' 'WBS element' .
  ADD_FIELD '3' 'EBELN' '10' 'Purchase order'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
      IT_FIELDCAT_LVC = FCAT
    TABLES
      T_OUTTAB        = ITAB.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:23
Вт, июл 29 2008, 16:07
У меня внутренняя таблица ссылается на структуру, которую я сам создал.
"DELETE ITAB WHERE ..." - не работает???
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zhasulan написал:
Не понимаю о чем Вы? что значит ссылается, правильно объявите свою таблицу и DELETE ITAB WHERE будет работать.
data: itab  like ВАША СТРУКТУРА occurs 0.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:53
Объявлено нормально.
Вот мой код.
get PRPS_R.
  wa-PSPNR = PRPS_R-PSPNR.
  wa-OBJNR = PRPS_R-OBJNR.
  wa-PSPID = PRPS_R-POSID.
  wa-POST1 = PRPS_R-POST1.
  wa-VERNA = PRPS_R-VERNA.
  wa-ASTNA = PRPS_R-ASTNA.
    APPEND wa TO itab.
    DELETE itab WHERE PSPID = wa-PSPID AND POSID = SPACE.
Говорит что 'field "WHERE" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a "DATA" statement.
Это так в моей программе, а в вашем примере все работает отлично(((
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:06
Zhasulan написал:
Вот мой код.
get PRPS_R.
    APPEND wa TO itab.
У меня не ругается, покажите как Вы объявили таблицу и структуру.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:11
itab like ZPS_NKC1 occurs 0 with header line,
wa like itab.
ZPS_NKC1 - моя структура.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
WA по-человечески объявите, хотя бы как как LINE OF...
Добавил: проверил, не важно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:23
wa   like ZPS_NKC1 occurs 0 with header line,
itab like ZPS_NKC1 occurs 0 with header line.
и так не работает??
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:26
Zhasulan написал:
и так не работает??
приведите весь код пжста, может вы что то не в тех блоках обработки прописали или еще что. А так как Вы сейчас объявили это не правильно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:35
report  like ZPS_NKC1 occurs 0 with header line,
rep like ZPS_NKC1 occurs 0 with header line,
START-OF-SELECTION.
  PERFORM E04_COMMENT_BUILD  USING GT_LIST_TOP_OF_PAGE[].
get PROJ.
  clear report.
  clear rep.
  pgjahr = pperiod-low+0(4).
  rep-JPSPNR  = PROJ-PSPNR.
  rep-JPOST1  = PROJ-POST1.
  rep-JPSPID  = PROJ-PSPID.
  rep-JJPOST1 = PROJ-POST1.
  rep-PLFAZ   = PROJ-PLFAZ.
  rep-PLSEZ   = PROJ-PLSEZ.
    APPEND rep TO report.
get PRPS_R.
  clear rep.
  rep-PSPNR = PRPS_R-PSPNR.
  rep-OBJNR = PRPS_R-OBJNR.
  rep-PSPID = PRPS_R-POSID.
  rep-POST1 = PRPS_R-POST1.
  rep-VERNA = PRPS_R-VERNA.
  rep-ASTNA = PRPS_R-ASTNA.
    DELETE report WHERE PSPID = rep-PSPID AND POSID = SPACE.
get EKKO late.
  if EKKO-BSTYP = 'K'.
    rep-EBELN = EKKO-EBELN.
    rep-BEDAT = EKKO-BEDAT.
    rep-KDATE = EKKO-KDATE.
    rep-LIFNR = EKKO-LIFNR.
  endif.
  if EKKO-BSTYP   = 'F'.
    rep-EBELN  = EKKO-KONNR.
  endif.
DELETE report WHERE POSID = rep-POSID AND EBELN = SPACE.
END-OF-SELECTION.
[/code]
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:40
назовите таблицу подругому, и вобще не используйте в названиях переменных зарезервированные слова.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:44
хорошо, спасибо!!
сейчас переделаю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:50
data:wa  like ZPS_NKC1 occurs 0 with header line,
START-OF-SELECTION.
get PROJ.
  clear report.
  clear rep.
  wa-JPSPNR  = PROJ-PSPNR.
  wa-JPOST1  = PROJ-POST1.
  wa-JPSPID  = PROJ-PSPID.
  wa-JJPOST1 = PROJ-POST1.
  wa-PLFAZ   = PROJ-PLFAZ.
  wa-PLSEZ   = PROJ-PLSEZ.
    APPEND wa TO itab.
get PRPS_R.
  clear wa.
    APPEND wa TO itab.
    DELETE report WHERE PSPID = wa-PSPID AND POSID = SPACE.
get EKKO late.
    wa-EBELN = EKKO-EBELN.
    wa-BEDAT = EKKO-BEDAT.
    wa-KDATE = EKKO-KDATE.
    wa-LIFNR = EKKO-LIFNR.
  endif.
    wa-EBELN  = EKKO-KONNR.
  endif.
  APPEND wa TO itab.
DELETE itab WHERE POSID = wa-POSID AND EBELN = SPACE.
END-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:08
тебе когда говорили про зарезервированные слова - имели ввиду REPORT.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:57
Все сделал теперь не ругается!!спасибо огромное за ваше терпение))) :oops: :oops:
