Текущее время: Ср, сен 10 2025, 15:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SAPPNW7.0ABAPTrialSP12 устанавливаю уже 3 недели
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:20
Вт, авг 05 2008, 18:06
Правдоруб написал(а):
Nikolay написал(а):
Доброе всем время суток. Прошу совета. Устанавливаю продукт на рабочем месте( для изучения) уже 3 недели. Результат - ошибка.
disp+work.exe - Application Error
The instraction at "0x0042a299" referenced memory at "0x00001724". The memory could not be "writen".
Click on OK to terminate the program
при этом
1) Дома с этого же дистрибутива у меня поставилось нормально. Дома Windows XP + 2 GB.
2) На рабочем компе стояла Windows 2003 . Переустановил систему - Опять же поставил Windows 2003.
3) Увеличил оперативную память c 1 GB до 2 GB.
4) На соседнем компе пробовал поставить на Windows XP. РЕзультат похожый.
Может дело в сети? Очень прошу совета, на что еще посмотреть.
1) При установке обязательно нужно чтоб комп был подключен к и-нету.
2) В случае ошибки во время установки нужно все вычистить из регистров. Для этого есть утилита RegCleanTool.
На какую СУБД ставите, MAX DB?
Очень важно чтоб перед началом установки никаких инстансов MAX DB не было и никаких служб в системе от MAX DB не болталось.
Ага, на MAX DB ставлю. Комп подключен к инету. Может какие-то специальные настроки подключения должны ыть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:24
Java кстати вообще не установленна у меня
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 17:26
Еще. имя компа меньше 13 символов, но если считать вместе с доменным именим, то больше .
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 06:31
Чт, июл 07 2005, 14:04
Документацию не пробовали читать ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 09:22
читаю, но видать не понимаю :oops: . Если можете посоветовать, то посоветуйте пожалуйста что делать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:44
Перед установкой
Зайти в Administrative Tools->Services
Посмотри есть ли там сервисы от MAX DB.
Если есть, то необходимо сделать так чтоб их не было.
С Trial Version есть утилита для очистки регистра
RegCleanTool/sapstartsrv
Нужно выбрать
Uninstall Service + Unregister COM Interface
SID NSP
NR 000
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 20:49
Почти 2 месяца прошло с первой попытки и сегодня мне удалось установить его на работе )). Поставил на виртуальную машину - ХП.
Ура!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:48
Ср, окт 04 2006, 15:30
И в чем была проблема, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:17
Пн, сен 06 2004, 11:43
Я так понимаю - проблема и не решена... На 2003-то он не взгромоздил...
А на XP - сам на днях 2 инсталляции сделал одну на Eng, другую на Rus...
Причем в обоих случаях в виртуалках на памяти меньше рекомендуемого 1GB...
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:34
По личному опыту скажу что, поставить на win 2003 SE можно.
Грабли нужно искать..
- файловая система диска NTFS
- корректная версия java, писали выше
+ настройка валидного локального сетевого соединения (не через 127.0.0.1) , а 10.10.0.10 (в мануале по инсталяции написано подробно)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:06
Вс, май 25 2008, 18:19
Склеротик написал:
niveous написал(а):
У меня на Windows Vista Business и JDK 1.5.0 не встает. Выдает ошибку 200. Java error.
В самом инсталляторе прямо говорится, надо джаву 1.4.2 и не выше.
Эта ошибка возникает обычно если комп к и-нету не подключен во время инсталляции. Хотя не уверен что вообще можно на Vista поставить.
Попробовал еще раз на XP и джаву 1.4.2. Ошибка такая же :((. Комп был подключен к инету. Попробую сегодня еще раз, может был какой то сбой.
