Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: ошибка при сторно выпуска ГП
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 18:33
Пн, ноя 10 2008, 18:24
Привет всем,
никто не встречался с такой ошибкой, подтвердили бетон в м3, а при сторно этого выпуска ссылается на штуки
Перевод
Единица М3 не может быть преобразована в единицу ШТ № сообщения CE342 Диагноз Вы не можете преобразовать из единицы М3 к единице ШТ. Процедура Сообщает Вашему администратору системы. Если ошибка не может быть исправлена, свяжитесь с Экстренной связью SAP непосредственно. (РасчетСумм для КаждОперации, SY-SUBRC = 1)
проверил ОЗМ, ТК с операциями, нигде изменений с ЕИ не было.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при сторно выпуска ГП
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:24
Вт, дек 18 2007, 13:19
Ale_x написал(а):
Привет всем,
Перевод
А не активирована ли у вас, случайно, в ОЗМ переменная единица измерения м3=шт? Или в ракурсе подготовка работ или данЗаводСкладирования1 единица выдачи шт? Проверьте, хотя вероятность такого мала.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 21:29
Эксперементально проверил, на этом материале несколько вариантов изготовления со своими коллекторами, так они работают нормально. А этот раньше тоже работал, а сейчас ошибку выдает, толи в коллекторе или в заказе чего напакастили, непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 06:45
вероятнее всего проблема связана с изменением формул
расчета работ (самой формулы или раб.места)
Варианты:
1. Проверить настройку формулы заданных значений в рабочем месте
(прежде всего величину в этой формуле)
2. Проверить действующую на дату проводки техкарту
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 08:24
Чт, мар 09 2006, 18:27
А какой пересчет указан в альтернативных единицах измерения для данного материала и этих единиц?
