Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Недостаточно полномочий для изменения роли
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:42
Ср, окт 31 2007, 15:28
Доброе время суток!
Есть такая проблема…
При выгрузке пользователем отчёта, появляется сообщение «Недостаточно полномочий для изменения роли «имя роли» », имя роли у каждого пользователя выдаётся разное… но отчёт выгружается корректно, несмотря на сообщение о нехватке полномочий… (раньше пользователи работали нормально и этого сообщения у них не было)
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, как избавится от этого ненавистного сообщения, без добавления в полномочия изменения ролей.
С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: Недостаточно полномочий для изменения роли
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 23:29
Пт, окт 21 2005, 09:24
ADCKIYSATONA написал(а):
Доброе время суток!
Note 316470 - No authorization to change roles :idea:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:16
Note 316470 - No authorization to change roles :idea:[/quote]
Спасибо!
Но это не то что нужно… :(
Если добавить в S_USER_AGR Activity =02, то юзер сможет перезаписывать раб. Книгу.
А нужно чтобы юзер мог просматривать отчёты без каких либо перезаписей\изменений и сообщений о нехватке полномочий.
С уважением!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:48
Спасибо!
А нужно чтобы юзер мог просматривать отчёты без каких либо перезаписей\изменений и сообщений о нехватке полномочий.[/quote]
поставте 3-ку. у нас стоит троечка.
p.s. sp16 гуи всякий :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 16:18
p.s. sp16 гуи всякий :)[/quote]
У нас тоже стоит 3-ка...
SAP_BW 700 sp 18
С уважением!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 22:57
SAP_BW 700 sp 18
а что-нить кроме тройки есть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 08:14
Чт, дек 02 2004, 09:20
Забейте. Идет проверка всех ролей, подключенных пользователю (поэтому и имя роли разное), на предмет вдруг пользователь захочет раб.книгу в какую-нить роль сохранить.
Сообщение выдается в статусной строке, многие его просто не замечают
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:57
а что-нить кроме тройки есть?[/quote]
Нет только тройка.
С уважением!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:00
Сообщение выдается в статусной строке, многие его просто не замечают[/quote]
А те кто заметил сильно паникуют... и требуют его убрать.
С уважением!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:11
Хорошо, если требуют убрать, а не полномочия им дать :wink:
