Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Амортизация после бонуса при линейном методе
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 11:46
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги!
Кто сталкивался с такой проблемой:
После начисления бонуса программой J_3RF_DEPRBONUS, ЛИНЕЙНАЯ амортизация по ОС, рассчитывается от первоначальной стоимости, а не от 90%.
Метод LINI настроен стандартно:
Вид -Типовая аморт
Фаза - с начала амортизации
Базовый метод -0007 Тин %% по сроку эксплуат(после оконч.срока)
Метод перехода - 11/11/11/11
Метод/этапы - 112 0,000%
Класс - равномерная амортизация
Процент перехода - 0
Многосменность - Увеличение амортизации и продление срока
Ликв.стоимость - учет регулир. покоду при завершен. амортизации
Останов - да
ГодПст 9999
Годы 999
Пер 12
СсылочЗначен 03 Восстановительная стоимость
Процент - 0,0
Может есть add-on на эту тему? Может что-то не так в настройках?
Надо -очень срочно!
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:52
Чт, апр 26 2007, 10:15
В вашем случае база для расчета амортизации - восстановительная
стоимость. Особая амортизация не влияет на восстановительную стоимость.
Рекомендую вам перейти на метод расчета от остаточной стоимости по
остаточному сроку жизни.
Ссылочное значение - 24
 Заголовок сообщения: n
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 17:06
Спасибо!
Вопрос снят: создали новый код амортизации от стандартного линейного, и поставили ссылочное значение "Первоначальная стоимость, за минусом особой амортизации", а бонус у нас и назначен, как особая амортизация.
И все заработало!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:16
Ср, июн 21 2006, 09:18
Выложите, пож-ста ссылку, где лежит документация по проге J_3RF_DEPRBONUS. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:13
Пн, сен 05 2005, 12:38
Посмотрите здесь http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:33
Да, это оно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:39
Да не за что, единственное я пока не разобрался почему премия начисляется следующим месяцем, а не текущим....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:15
Пт, апр 04 2008, 15:38
начисление налоговой премии завит от условий, которые были заданы при запуске программы..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 08:52
Так там только два условия: Следующий месяц и Последующий месяц?????
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:40
...не "последующий", а наоборот, текущий и "следующий"!
Два варианта, ВСЕГО, и существует:
бонус при модернизации начисляется в "Месяце доп.поступлений" т.е. в текущем месяце, а все прочее, в след. месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:48
Тогда я правильно понимаю, что все ОС которые прошли модернизацию необходимо указать в отчете для проведения бонуса по текущему месяцу, а остальные можно не указывать и проводить по "следующий" месяц?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:01
Мы делаем так: проводим бонус в два этапа:
1. модернизация: указываем номера модернизируемых ОС, и ставим "месяц доп. поступлений", т.е. текущий, проводим.
2 прочее поступление, исключаем номера модернизируемых ОС, ставим "сл. месяц", проводим.
3. проводим амортизацию.
 Заголовок сообщения: Re: 1
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:05
Скажите, пожалуйста, а ваши пользователи нормально реагируют на необходимость заполнения всех номеров ОС прошедших модернизацию, или у Вас небольшое количество модернизируемых ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:05
да, небольшое! К тому же, когда мы, только, начали пользоваться этой программой, если я точно помню, у нас, если не исключать номера модернизированных ОС, при втором запуске, система, 10% налоговую премию по ним сторнировала....короче, мы так выкрутились из ситуации...
а у Вас получилось: при втором"прогоне" не указывать номера модернизированных ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:18
А на первом этапе вы проводите 10% премию по номеру ОС, на котором сумма ОС+сумма модернизации или только по субномеру, на котором висит только сумма модернизации?
