Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Прерывание цикла SELECT
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:50
Чт, сен 04 2008, 12:40
Добрый вечер!
Каким образом можно прервать цикл SELECT при превышении определенного количества выбранных записей? Необходимо чтобы после прерывания программа продолжила выполняться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
Метод правильный:
SELECT UP TO n ROWS
Метод кривой:
SELECT.
  IF sy-dbcnt EQ n. EXIT. ENDIF.
ENDSELECT.
UPD: Ну и да, кнопка F1 на SELECT в редакторе решает эти вопросы значительно быстрее форума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:02
Пн, окт 20 2008, 10:29
Жаль чаще приходится кривым способом... когда условие не по количеству выборок
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Есть еще OPEN CURSOR и FETCH для чтения порциями. За подробностями в хэлп плиз :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 21:36
Чт, июн 21 2007, 09:14
Сергей Королев написал:
вы предлагаете что-то типа того:
DATA: dbcur1 TYPE cursor,
      it type standard table of t000.
open cursor dbcur1 for
select * from t000.
do 2 times.
  FETCH NEXT CURSOR dbcur1 appending table it PACKAGE SIZE 2.
enddo.
Наверное, полезно, если мы хотим считать пачку записей с какой-то определенной позиции...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 21:57
У меня есть подозрение, что
SELECT...
  IF sy-dbcnt...
    EXIT.
  ENDIF.
ENDSELECT.
хуже, чем сочетание OPEN CURSOR и FETCH с точки зрения загрузки СУБД.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 23:23
Вообще с точки зрения СУБД операции идентичны. И в том и в другом случае будет открыт курсор и будут фетчится записи.
Единственная разница в том, что в случае open cursor и fetch мы можем несколько повлиять на процесс.
В реляционных СУБД нет навигации. И нет порядка записей. Т.е. понятие позиция лишено смысла...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:04
Пономарев Артем написал:
Н-да, был неправ, СУБД лучше не станет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:21
Я имел в виду фетчим пачками, а добавляем во внутр. таблицу не все записи. т.е. "позиция" - это номер записи в наборе выбранных записей, а не в самой таблице БД :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:41
Спасибо народ, то что надо! :D
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
