Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Не работает база PNP :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:07
Вт, май 30 2006, 08:34
В довольно свежей системе ERP6.0 не работают отчеты на базе PNP.
Проверка программы SAPDBPNP выдает ошибку в инклуде DBPNPO01
The field "PNPABPJ0" is unknown, but there are the following fields with similar name "PNPABPRJ", "PNPPABRP", and "PNPSASBP".
В свойствах "больного" инклуда последнее изменение 23.02.2004.
В нотах по слову DBPNPO01 ничего полезного не обнаружил.
В чем может быть проблема?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает база PNP :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Поле определено в инклюде PAY_SCREEN (см инклюд DBPNPSEL)
selection-screen comment (30) PNPABPJ0 for field PYABRP0
modif id YE3
visible length 1.
Если с инклюдом что то не так, то проверить - всё ли доставили в системе (это был апрейд или новая система?)
Если проблема остаётся - то имеет смысл выставить мессадж в сап.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:42
Спасибо, sy-uname.
Обнаружено непонятность в PAY_SCREEN.
В свойствах стоит, что его последний раз меняли СЕГОДНЯ, пользователь SAP.
Базис утверждает, что ничего никуда не ставили, не апдейтили. А виноваты типа "какие-то проги", которые мы в HR запускаем, и эти проги сами активируют неактивные версии стандартных инклудов, и от этого всё портится.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
А в SPAU этот инклуд (DBPNPO01) показывается? А то может вы его модифицировали - тогда просто надо будет сбросить на оригинал нужную вам версию и активировать этот инклуд.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:57
система свежепоставленная, не апдейт 4.7.
В SPAU пусто. Может не так смотрел? Просто запустил с параметрами по умолчанию.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:14
Пн, авг 22 2005, 14:50
а если попробовать создать заново список объектов? бывает иногда такой глюк у ERP6.0
se80 -> программа SAPDBPNP -> нажать правой клавишей на имени проги в дереве -> другие функции -> создать заново список объектов
