Текущее время: Пн, апр 06 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Не активируется Цепочка Процессов при переносе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:27
Вс, апр 22 2007, 22:25
Лог переноса такой :
Запуск метода After-Import RS_RSPC_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта RSPC (Режим активации)
Цепочка Z_TN_LOAD сохранена в версии 'M' без проверки.
Результаты проверки для процесса в цепочке :
Процесс с Ошибки
Сообщения в рамках субцепочки Z_TN_LOAD:
Результаты проверки для процесса DTP_LOAD DTP_4BKAYJ84FD23GE6BVWE0OSI3S в цепочке Z_TN_LOAD:
Вариант процесса DTP_LOAD DTP_4BKAYJ84FD23GE6BVWE0OSI3S не существует в версии A
Хотя
Запуск метода After-Import RS_DTPA_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта DTPA (Режим активации)
Преобразование T-версии DTP DTP_4BKAYJ84FD23GE6BVWE0OSI3S в M-версию...
Активация объектов типа Процесс переноса данных: : :
Сохранение объектов типа Процесс переноса данных: : :
Внутренняя активация (Процесс переноса данных ): : :
Подготовка / Создание объектов ABAP-словаря для: Процесс переноса данных: DTP_4BO6XACN3R4GYA9CFG8MMXH2G:
Сохранить DDIC-объект /BIC/B0000517 (Стек ошибок DTP_4BO6XACN3R4GYA9CFG8MMXH2G 0001)
Постобработка / Проверка активации для Процесс: переноса данных DTP_4BO6XACN3R4GYA9CFG8MMXH2G: :
Процесс переноса данных DTP_4BO6XACN3R4GYA9CFG8MMXH2G активировано.
в rslgmp строчка создана.
 Заголовок сообщения: Re: Не активируется Цепочка Процессов при переносе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:42
Двойной щелчок по варианту процесса позволяет в него провалиться, т.е. физически в цепочке он есть, не его видимость?
Если нет - проверьте в системе наличие процесса, инфопакета (или что за объект представляет этот вариант?), которым грузятся/переносятся данные.
Помню, у меня не переносилась также половина цепочки... :( Решилось накаткой ноты. Но давно это было, и система 3,5.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:21
LadyWind написала:
В целевой системе я не могу просмотреть цепочку так так система закрыта на изменения.
Ноты что то даже не могу придумать по каким словам искать )
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 21:01
Вт, дек 12 2006, 23:57
Ээээ... Так продуктвные системы всегда закрыты на изменение. Но многократное быстрое тыкание "ввода" решает. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 21:48
Вс, июн 26 2005, 22:41
цепочки после переноса ручками активировать нужно было, по крайней мере на 19 патче было так, а 20-й вроде еще не готов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:48
Vadoid написал:
Что значит тыкать "ввод" ? я ее могу только на просмотр открыть ?
А по поводу 19 патча это правда ? насколько я помню мы раньше переносили цепочки и все автоматически активировалось
