Текущее время: Пн, фев 09 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: прямые проводки по контрольному счету
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:41
Чт, ноя 22 2007, 16:26
Здравствуйте!
При попытке очистить поле "Контрольный для Вашего сч" выдается сообщение "Контрольный счет изменять нельзя" Необходимо сделать прямую проводку на счет. Как сделать возможным прямую проводку на контрольный счет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:46
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Противоречит логике. Прямую проводку на контрольный счет честными способами сделать нельзя. А сломать можно, вот только зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:01
Пт, окт 07 2005, 09:10
Из поста не понятна цель, но в большинстве случаев подойдет аналогичный(слегка отличающийся) неконтрольный, так наз. транзитный.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:14
Спасибо все сделали сами
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:54
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, нужно сделать прямую проводку на контрольный счет 10000 "Производственные ОС" (перенос сальдо по загруженным ОС), вопрос как обойти признак контрольности? Сбросить его через OAMK? И если через OAMK, то чем это черевато в последствии? Или есть другие решения?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:22
Именно OAMK. Сбрасываете контрольность, загружаете сальдо, устанавливаете контрольность.
Нормальная процедура миграции.
Естественно, нужно следить:
1) сальдо по счету = сальдо по регистру ОС
2) никаких проводок по ОСам не выполняется, пока снята контрольность.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:11
спасибо, darkduck, а как восстановить признак контрольности? через OAK5?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:48
Через ту же OAMK.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:14
Через ту же OAMK
к сожалению в 4.6C такой возможности не вижу, может еще какая транзакция есть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:30
Пт, фев 29 2008, 12:42
darkduck написал:
Darkduck, можно для начинающего немного написать, как в дальнейшем "закрывать" сальдо, внесенное таким образом?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:49
что значит "закрывать"?
У вас есть регистр ОС и сальдо по ГК.
В рабочей системе контрольность счета автоматически гарантирует, что все проводки по регистру отражены в ГК, и ничего в ГК ручками не пишется.
В момент миграции эта связка разрывается. Вы ручками заливаете сальдо на ГК и отдельно мигрируете ОСы через AS91/AS94. Поэтому здесь нужно 100 раз проверять, что сальдо по счетам ГК и по регистру ОС совпадают.
После миграции и выверки контрольность счета (связка между регистром и ГК) восстанавливается.
Дальнейшая жизнь продолжатся в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 10:43
darkduck написал:
"Закрывать" - значит выравнивать. В этом случае кроме регистра ОС и сальдо по ГК есть еще и "открытые позиции".
Или же в ОС-ах не принято вести учет по счетам в разрезе инв. карточек - с управлением открытыми позициями?
Или все-таки можно выровнять 2 позиции: одну со ссылкой на ОС и другую - без такой ссылки вообще?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:54
Deinis написал:
darkduck написал:
:shock:
Молодой человек, Вы вообще знакомы с концепцией учета ОС в САПе?
Вам сюда, и читать, читать, читать!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:35
Немного знаком :) . Как раз сейчас вникаю в 305-й курс.
Это значит, что перед тем, как задавать сюда вопрос надо проштудировать весь http://help.sap.com? По моему форум и предназначен для обмена опытом. А отсылать куда-то стоит только если этот вопрос где-то прямо описан в том виде, в каком задан, или уже обсуждался, а его автор ленится найти такое обсуждение :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:54
Deinis написал:
Рекомендую прочитать ссылку в моей подписи. Сэкономите и свое время, и время других... :)
