Текущее время: Пн, июн 08 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: RRI BW 7.0 jump to SAP Transaction
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 12:11
Ср, мар 07 2007, 10:45
здравствуйте всем, может кто пользовался репорт то репорт интерфейсом. Почему когда делаешь репорт то BW репорт все идет хорошо, но если я хочу взять SAP Transaction, то линк идет в веб и соответсвенно ничего не получаю. Как заставить прыгать в R/3 систему?
Заранее спасибо за ответы... :roll:
 Заголовок сообщения: та же проблема
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:27
Чт, окт 26 2006, 07:58
У меня та же рпоблема. Подскажите как кто решал.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 17:02
Ср, авг 29 2007, 13:53
Не указали откуда прыгаете. Если из Аналайзера все Ок, а из web-а не прыгает, то смотрите ноту 603925. Если более общие проблемы, то там указаны Related Notes.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:10
Прыгаю из аналайзера, не из веба.
Почему система пытается открыть веб адрес, а не GUI не совсем понятно.
 Заголовок сообщения: Re: RRI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:03
Пт, окт 21 2005, 09:24
Проверено - работет. Из 7-го аналайзера прыгает по RFC в другую систему. Может какая-то дополнительная настрока в вебе хочет запуститься :? В самой RSBBS все правильно указано? Выбран квери, сказано что переходим в транзакцию и выбран правильное соединение? Может что-то с соединением не так?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:53
Я настроил переход в транзакцию FB03 в ERP систему.
Исходную систему выбрал из списка исходных систем.
В Bex отчёте при при нажатии Перейти к - fb03
запускается браузер со следующим адресом
http://<webserver_name>:8000/sap/bc/gui/sap/its/webgui?sap-language=RU&sap-client=210&~transaction=rsrr_web&~okcode=ENTR&G_S_WEB-DEST=B01CLNT100&G_S_WEB-HANDLE=D4HF9AKBAV0IF0J7SSYSHJOAQ
При этом настораживает пареметр B01CLNT100 - по идее в нём должна быть указана ERP система которую я указал в исходных системах в rsbbs, а не BW.
Я вот думаю может где-нить в SPRO настройка есть какая- переходить в веб интерфейс или GUI и при её переключении будет запускатся не браузер а сразу GUI? Подскажите может кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:16
А можете посмотреть (или даже привести) соответсвтующую строчку из табл. RSBBSQUERY (в первом поле COMPUID запроса-источника из табл. RSRREPDIR)? Все ли там ок?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:32
а вы таки пойдите в SM59, выберите ABAP-соединение и найдите это соединение, нажмите просмотр. Затем жмите кнопульку - "Дистанционный вход в систему". Что происходит?
з.ы. присоединяюсь к предыдущему посту Kubus'a
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:51
Проверил
Соединение работает корректно.
Привожу строку из таблицы RSBBSQUERY:
ELTUID OBJVERS INFOCUBE SERNR RTOOL RAPPL RSUBC RONAM RDEST RVARI ISOURCE URL DSERNR TRANID
D42VATT1W7L2JYK920J4Z47NM A 0FIAR_C03 0001 TR FB03 E02CLNT210 0000 0G33PCXXMC2QXHGGVG89S1TBTF5ROZ82
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:21
Проверил
дык а в таблице почаму соединение E02CLNT210? Может удалить переход и создать заново? Проверте что это за соединение.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:23
и ваще у меня впечатление что вы выбрали неправильную цель перехода точно галка стоит напротив ТРАНЗАКЦИЯ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 15:09
Blizzard написал:
Судя по приведенной строке - да (в поле RTOOL значение 'TR').
Странно, все происходит так, как-будто из web-а прыгаете.
Все, что могу сказать, что этот url в 7-ке, если верить нотам, формируется в ФМ WEBURL_CALL. Если бы удалось пройти в обратном направлении, чтобы увидеть, где процесс переходит на web-вариант. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 23:08
Kubus написал(а):
Blizzard написал:
может это в момент записи в табличку получается. Меня смущает что пишет что тестирует он соединение B01CLNT100 а в табличине уже сидит E02CLNT210
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:30
В табличку то он правильно записывает E02CLNT210 -как и в RSBBS, а вот почему при генереции URL выплёвывает B01CLNT100 не понятно
и вообще почем пытается открыть веб представление транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:40
Разобрался почему не получалось!
В глобальных настройках Bex необходимо было поставить галочку
"Войти в систему и активировать соединение SAP GUI!"
Спасибо большое всем принимавшим участие в дискуссии.
