Текущее время: Пн, июн 08 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Привязка документа к данным инфопровайдера.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 05:57
Пт, июн 20 2008, 08:39
Объясните, плиз, как это ДОЛЖНО работать.
Как я понимаю можно привязать комментарий к ячеке запроса в BEX'e.
т.е. к пересечению значений комбинации признаков и показателей?
Если это так, то какие действия надо выполнить в системе?
PS: Пользователи хотят комментировать транзакционные данные в отчетах. Можно такое реализовать через создание "Document link for Infoprovider data"?
PSS: BI 7.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:41
Вт, окт 11 2005, 12:10
Нужно поставить соответствующие галочки в признаках (Признак -- свойство документа), и в свойствах запроса в кверидизайнере.
Все.
Если не работает -- пинать базисников.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:22
Пт, окт 21 2005, 09:24
G написал:
Все.
угу. ввод происходит через WEB-интерфейс и тоже иногда надо пиннать..дампы и там случаются:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 13:27
Blizzard написал:
Что касается документов -- у нас только там и случались.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 16:26
А поконкретнее, если мне надо сделать комментарий к ячейке, то в каком из признаков (у меня их может быть 10) ставить галочку? Сейчас получаются привязки исключительно к столбцам - сверху листочки появились, а через контекстно меню - как-то нудно... Нельзя, чтобы листочек был на каждой ячейке? :)))
Причем все это не работает, и это второй вопрос :lol:
Может, хаутушку подскажете? Для базисника в том числе, иначе он в отказку пойдет - цэ БВ :)
Ввод через Ёксель.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 17:51
LadyWind написала:
На всех. И документ привязывать к транзакционным данным.
У документа после загрузки можно будет посмотреть, к каким признакам он привязан и поиграть галочками.
LadyWind написала:
Как добавится документ - будет листочек на ячейке. До этого только через контекстное меню (найдете другой способ -- пишите)
LadyWind написала:
Integration of SAP BI 7.0 - SAP EP 7 .0
Внимательно смотреть раздел Set Up Repository Manager for BI Documents and BI Metadata
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:31
На всех у инфопровайдера, на котором планирую или на всех для запроса?
Меня покромсають :cry:
спасибо.
Кстати, в пИсочнице заставила работать :) Тока там проблема с браузером - пишет ошибку, типа, "страница отображается неправильно" и не разрешает создать новый документ, хотя документ браузер и ссылочка Нов. с галочкой внизу - есть, коллега создал - (из другого офиса зашел), могу посмотреть созданное - но не редактировать... Браузер IE7.0, безопасность в ж-пе где-то, но стоит Касперский... Базисник сделал вот так - :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:11
LadyWind написала:
Это зависит от ситуации. Попробуй поставь галочек и покрути отчет. Мы, в тупую, ставили галочки везде...
