Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: отработка функции планирования при открытии рабочей книги
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:01
Чт, ноя 13 2008, 11:57
привет.
подскажите плз, как осуществить автоматическую отработку функции планирования при открытии рабочей книжки.
 Заголовок сообщения: Re: отработка функции планирования при открытии рабочей книги
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:22
Вт, окт 11 2005, 12:10
bugaboo написал(а):
привет.
Зачем?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 14:29
:D :D :D надо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:14
Пт, окт 21 2005, 09:24
bugaboo написал(а):
:D :D :D надо!
ой не надо:) потома просят убрать обратно. ведь если вы запустите её ну хотя бы в екзите переменных (для ентого в вашем запросе должна быть екзит переменная) то куда выводить эрорные сообщения? А если процесс подвиснет? Воопщим фтопку :twisted:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:33
bugaboo написал(а):
:D :D :D надо!
Я, между прочим, серьезно...
Чтобы реализовывать такое безобразие -- нужны весьма серьезные обоснования.
Т.е. запуск последовательности при открытии -- это далеко не лучшее решение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:05
Вт, дек 12 2006, 23:57
G написал:
Главный вопрос - а зачем? Ну открываем мы книгу, ну запускается последовательность? Зачем? Откуда возьмутся значения, которые мы собираемся пихать в куб, допустим?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:27
Vadoid написал:
Этот зачем -- вполне понятен...
Например подтянуть остатки на начало или еще чего, что нужно видеть.
Но это уже флуд пошел. Ждем слова топикстартера, надеясь, что он говорит про BW7.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:42
G написал:
Ну, как я понял, мы говорим об IP. А IP тока в семерке...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:49
Vadoid написал:
G написал:
где это ты прочитал:) топикстартер писал лишь про запуск последовательности? Есть программы-функции для запуска функций планирования BPS. так что продолжаем гадать чиво хотел товагищь
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:39
Blizzard написал:
Действительно, из первой записи не следует, что это IP.
Но запускать функцию BPS при открытии раб. книги - это, как бы помягче, маразм...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:57
Vadoid написал:
В случае с IP, в большинстве случаев, тоже. Поэтому ждем аффтара.
