Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:38
Ср, июн 13 2007, 15:01
Vega написал:
4ertik написал(а):
Привет, всем!
4. Для версии ERP2005 работает программа по переоценке, которая раскидывает по разным счетам дооценку и уценку.
2 4ertik: А вы ее переоценку запускали? Мы как ни пытались желаемого результата не достигли
у нас программа нормально отрабатывает, там необходимо настроечную табличку заполнить (J_3RT095B), для разнесения сумм переоценки, но если честно, то пока руки не доходят сделать :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:32
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Otter написал:
Vega написал:
4ertik написал(а):
Привет, всем!
Т.е. руки не доходят настроить, но тем не менее программа (нао понимать j_3rfreval) отрабатывает нормально ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:51
Пн, июн 18 2007, 11:04
тр. j3rfreval не работает
вылетает после ввода данных на первом экране и нажатия кнопки формирования отчета, не могу понять в чем дело
может кто-то сталкивался с таким и разобрался? помогите плз
PS таблицу J_3RT095B для соответствующей области оценки заполнил
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:25
особо не занимался, может быть на отдельную транзульку повесить, единственное что могу посоветовать, запустить через se38, указав программу, от туда работает, пусть абапер покапает :) может быть поможет быть :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:01
Это скорей ошибка в коде транзакции. Сам на это напорлся. Если запускать как отчет через SE38 (J_3RFREVAL), то хоть как-то работает.
Т.е. у меня ОС в табличку выводится, но документ проводки пустой. Почему - непонятно. Никаких сообщений больше нет.
А целом проблема такая.
Делаю переоценку через ABAW. Планируется повышение стоимости и изменение амортизации. Но если попытаться провести через AFAB, то повыщение формируется в корреспонденции со счетом "Фонд переоценки" (что верно). А амортизация постится на счет затрат (А НУЖЕН тот же счет Фондов). Все счета настроены. Из-за счета куда пихается изменение износа стали смотреть на J_3RFREVAL - но как я писал выше документ почему то пустой.
Кто как делает сей процесс?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:24
Чт, апр 26 2007, 10:15
"Для версии ERP2005 работает программа по переоценке, которая раскидывает по разным счетам дооценку и уценки"
можно поподробнее?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:44
можно поподробнее?
заранее спасибо
Это и есть программа J_3RFREVAL
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 06:29
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Загрузили EA- FIN, в результате по всем ОС AFAR выдает ошибку, но не устраняет ее. Если зайти в AS02 и сделать пересчет, то ошибка устраняется. У кого-нибудь были такие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 09:24
Выдает ошибку или просто сообщение? Насколько я помню,
оно предлагает пересчитать амортизацию по новым правилам и даже есть два варианта aw01 - aw01n cчитает по новому, а подзабыл что по-старому. И есть программа пересчета в новую. Была нота касательно New Depreciation. Если надо номер ноту могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 05:40
Пожалуйста, буду очень благодарна.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 12:03
Пт, май 30 2008, 13:02
нота 965032
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:32
Ср, июн 21 2006, 09:18
4ertik написал(а):
Привет, всем!
3. Основное изменение: коды амортизации и СПИ в карточке стали зависимыми от времени. Помимо общих преимуществ, теперь можно модернизацию отражать на этой же карточке (а не таскать сумму на новую карточку или на субномер).
Скажите, пож-ста, где в карточке ОС можно изменить код амортизации, чтобы он был зависим от времени?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:35
sunshine написал(а):
4ertik написал(а):
Привет, всем!
3. В 6.0 Основное изменение: коды амортизации и СПИ в карточке стали зависимыми от времени. Помимо общих преимуществ, теперь можно модернизацию отражать на этой же карточке (а не таскать сумму на новую карточку или на субномер).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:44
Пн, сен 05 2005, 12:38
В области оценке, провалиться в код амортизации,добавить интервал.....
