Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать расчетных листов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:04
Вт, сен 02 2008, 10:10
Коллегам - доброго времени суток!
А кто на чем печатает расчетки? Проблема в том, что предприятие довольно большое, расчетки нужны как минимум в 2-х экземплярах, на один лист помещается одна расчетка, всего получается около 9000 листов.
Соответственно, нужна быстрая и надежная печать.
И еще: возможна ли печать на фальцованной многослойной бумаге, возможно меньшего формата, чем А4.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 15:58
Вт, июл 25 2006, 14:50
4500 - это немного)
Если по теме, то один из клиентов в свое время заморочился проблемами "cекьюрности" и решил печатать расчетки a la pin'ы для кредиток.
В итоге решил забить, т.к. цена вопроса была в районе 25K$ за комплекс + отдельное помещение для этих агрегатов (там в комплект входит высокоскоростной матричник) либо беруши для бухгалтерии)))
По теме - можно использовать матричники для экономии на расходке и печати на перфорированной бумаге.
Но имхо, оно не скоро отобьется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 16:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
Может проще ESS поставить?
Офисные работники будут через браузер смотреть, работники неофисные, через терминал самообслуживания.
При этом кучу других полезностей получите.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:43
Пт, окт 15 2004, 13:25
Как-то копался с этими формулярами. Изменив какую-то стандартную саповскую прогу я удалял пустые строки с формуляра тем самым он становился меньше, и получилась возможность печатать их по 2-3 штуки на лист, но после спец. обработки внешней программой т.к. печатать оно всеравно будет по одной рассчетке на лист - иначе прийдется серьезно переделывать выводящую программу. Но если хорошо подумать... то проще ничего не переделывать, а выгружать все результаты в текстовый файл и обрабатывать их другой программой, которая сможет подобрать рассчетки таким образом чтобы оптимально использовать лист. Но при этом появляется неудобство - печать будет производится в произвольном порядке и поди потом разберись на каком листе чья рассчетка находится. Принтер у нас используется HP Lj 9001 и печатает довольно быстро. Насчет экономичности не скажу, все казенное.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:08
Вт, авг 17 2004, 08:49
ну переделывать выводящую программу придется не сильно. Там в 2-х местах всего нужно вставить пару строчек. Другое дело, что из-за отсутствия уплотнения пустого места, реально получится разместить не более 2-х расчеток в 2-х экземплярах на лист А4.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:10
А как быть с тем, что расчетные листки хранятся бухгалтерией н-ое количество лет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 22:25
Вт, ноя 14 2006, 16:00
у меня на предприятии стоят принтеры - манесман A3 формат - рулонная бумага, выгружаю из спула файл расчетных листов и уже другая программа готовит файл для печати на АЦПУ, скорость у них бешенная, потом расчетные листы рвут бухгалтера :) и отдают работникам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:38
Чт, ноя 29 2007, 11:37
жесткие у вас бухи. А ведь можно их электронкой оправлять? Не так ли. И лес спасем и бухгалтеров. с бобрами вместе.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 08:43
Чт, ноя 06 2008, 06:59
Вряд ли вальцовщик или крановщик сможет получить расчетный листок по email.
К тому же срок хранения в бухгалтерии расчетного листка 75 лет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:43
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Ок. Коллеги, а подскажите. Вот выводится расчетный листочек в формате альбомном с размером 65Х132 по умолчанию, а сделать так чтобы он выводился в книжном формате? Допустим уменьшив "масштаб" полученной информации.
Насколько помню, то где-то по-моему для принтера создаются форматы и там можно выбрать альбом или книга (кстати, не помнит ктонить где транзакцию для этого, а то склероз замучил).
Так вот, допустим формат можно создать книжный, но по умолчанию то прописан 65Х132 и подставлять его каждый раз будет явно облом, а где подставить по умолчанию нужный?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 18:42
Порывшись по базисному форуму вспомнил про какую ТЗ я забыл :) - SPAD
А откомпостировав себе мосК часа 2 и извёв бумаги добился чтобы печатало не только в книжном виде, но еще и не обрезало с правого края. Но для меня чесно гря осталось загадкой настройка инициализации принтера. Я хоть и добился методом логического тыка того что мне нужно но вот может мне ктонить объяснить что значит вот этот албанский:
# SAPWIN data stream
\e%SAPWIN%
# portrait orientation
\ePP
# Schrift 7 Punkt einstellen.
\eS150X
# 9 LPI
\el9;
# 18 CPI
\ec18;
Да, и осталось теперь за малым - убить формат по умолчанию :)
Пока не нашел как.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 19:58
Возник еще один вопрос.
Как теперь печатать на одном листке по 2 расчета? :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 23:02
Господа, если у вас 2005 - то весь этот секас имеет весьма слабое приложение. Теперь стандартный расчетный листок в PDFe идет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:41
Пн, фев 13 2006, 11:59
а можно по-подробнее про формуляры в PDF?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:56
Proforg написал:
У нас версия 6.0. PDF листок в стандарте не обнаружен.
Можно поподробнее насчет стандартизации, применения и методов применения к нему "напильников".
