Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить ОУР?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 14:09
Пн, мар 12 2007, 17:56
Система пока в разработке, но через неделю нужно сдавать в эксплуатацию. В ОУР решил удалить лишнее поле значений. В результате среда ОУР не хочет генерироваться. Сообщение "Структуры данных не активны. Выполнить функцию невозможно".
Возникло жгучее желание бросить эту ОУР и сделать новую.
Могу ли я создав новую ОУР безболезнено отсоединить старую ОУР от контроллинговой единицы и подсоединить новую. (путь SPRO- Структура предприятия - присвоение - Контроллинг - "присвоение КЕ-ОУР").
Может -быть что-то еще нужно учесть. :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:17
Вт, янв 09 2007, 17:07
Раз возникло, то меняйте, ничего страшного, особенно если это еще пока не продуктив. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:04
Пт, фев 08 2008, 15:13
Попробуй у старой ЕУР, сгенерировать среду, т.к. у меня была похожая проблема, удалось решить решить вот так.
когда в "Ведении ЕУР", изменяешь структуру данных сделай следующее.
1. Зайди в "Изменение структуры"
2. Убери не нужное поле значений,
3. На этом же экране, проведи массовую активацию
4. После активации нажимаешь кнопку "Назад" и только ее, сохранять не надо, при выходе с этого экрана, появиться окно с запрсом "Среду единицы учета результатов сгенерировать?" нажимаешь "да" и все ок. :)
на ERP 2005 работает, только что проверил
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:17
В ERP2005 такое работает, а вот в 4.7 такой финт не прошел, даже интересно почему...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:32
возможно, в 4.7 не работает, не пробовал, а в 2005 совершенно случайно это обнаружил, когда мучался с такой же проблемой.
скорее всего есть более "стандарные" и везде работающие решения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 08:12
Работает в SAP2005!
Если после массовой активации нажать кнопку сохранения, то генерация среды не происходит ни в автоматическом, ни в ручном режиме.
Если нажать кнопку назад, то выходит окно активации среды...
Огромное спасибо за подсказку.
