Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В PBO-модуле сделайте SET TITLEBAR 'xxxxxx'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:21
Вт, май 22 2007, 08:26
Yellow Raven написала:
SET TITLEBAR в PBO экрана
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:34
Пт, авг 04 2006, 20:56
не помогло :(
А если попробовать активировать ? :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 12:48
ROKO написал:
GUI -заголовок оказывается надо было создать! :D
Хы! все получилось :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 09:55
Пт, авг 29 2008, 16:38
Layout-SEL_MODE = 'A'.
Подскажите плз, а это где ставить?
Ссылаюсь lt_layout TYPE slis_layout_alv, но говорит, что там нет такого поля. :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 10:16
Пн, авг 28 2006, 11:24
А оно вам зачем это поле заполнять. Если вы пользуетесь REUSE_ALV*, грид и без этого ведет себя так, будто у него стоит SEL_MODE=A.
Заполните поле layout-box_fieldname и можно обрабатывать выделенные записи.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:20
Rokhay написал:
Подскажите еще пожалуйста, а как потом прописать выделение нескольких строк?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:41
Ср, май 04 2005, 12:45
helfy написал(а):
Rokhay написал:
Не понял вопроса, вы хотите узнать какие строки выделены ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:51
El mario, именно. И как сделать выделение нескольких строк?
Просто кликом выделяет одну... через ctrl у миня выделяет и больше одной, но через ctrl это не выход ))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 17:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
А Shift вместо Ctrl пробовали использовать? :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:38
вроде бы Rokhay выше ответил вам на ваш вопрос, есть еще вариант добавить поле с чекбоксом, чтобы отмечать нужные для обработки строки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 14:58
Пн, окт 29 2007, 18:22
Такой вопрос. При выводе АЛВ, поле длинной в 200 символов урезается. В дебагере смотрел,нормально полностью заполнено. Разные варианты типа OUTPUTLEN с филдкат перепробовал. Может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 15:33
paho написал:
Пользуйтесь поиском
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: АЛВ грид редактирование
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:47
Пт, окт 20 2006, 16:39
Besa написал:
Здравствуйте. У меня Алв грид редактируемый, все работает, но почему то при изменении ячеки и при двойном клике на ней происходит проверка на правильность данных, как это обойти?
у меня совершенно противоположная ситуация )) Необходимые проверки не работают... Как Вы этого добились? Помню делал такое, все проверялось, ругалось и работало, вроде делаю все тоже самое, но проверок нет... Как их включить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
demst написал(а):
Besa написал:
Что то где то пропустили - внимательно проанализируйте код, особенно тщательно 100% работающие его участки.
