Текущее время: Пн, фев 16 2026, 11:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бэкап R3 при помощи BRTools
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 13:48
Пт, янв 21 2005, 12:40
Господа, кто-н может выложить файл InitSID.sap, в котором прописываются настройки для запуска утилит BRTools?
Пытаюсь сделать бэкап системы 4.7, но BRBackup все время выдает всякие ошибки и не хочет трудиться. Хотелось бы посмотреть на работающий пример.
Заранее спасибо.
ЗЫ: кто еще какими средствами делает бэкап R3?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 13:53
Сб, авг 21 2004, 14:24
DB13
BRTools - эт шедевр САПовской мысли :evil:
А какие ошибки Brbackup выдает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 14:16
Разные
Не подскажете как ее вообще правильно запускать?
Кроме файла параметров должны быть параметры командной строки?
Короче нужен экземпл файла параметров и запуска brbackup с коммандной строки.
Очень, очень нужно! Уже все мозги сломал и пальзы о клавиатуру стер
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 14:22
brbackup -u / -c force -t offline_force -m all -p init<SID>.sap
например - это WAS 6.40 init<SID>.sap практически у меня стандартный - как после инсталляции - только вместо tape - диск указан, и режим бэкапирования.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:07
А какое значение присвоено переменной SAPDATA_HOME?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:11
PP написал:
BR0051I BRBACKUP 6.40 (15)
BR0055I Start of database backup: bdppplpm.afd 2005-03-29 15.01.26
BR0477I Oracle pfile D:\oracle\SM0\database\initNWM.ora created from spfile D:\oracle\SM0\database\spfileN
BR0101I Parameters
Name Value
oracle_sid NWM
oracle_home D:\oracle\SM0
oracle_profile D:\oracle\SM0\database\initNWM.ora
sapdata_home D:\oracle\NWM
sap_profile D:\oracle\SM0\database\initNWM.sap
backup_mode ALL
backup_type offline_force
backup_dev_type disk
backup_root_dir D:\oracle\NWM\sapbackup
compress yes
compress_cmd D:\usr\sap\NWM\SYS\exe\run\mkszip -c $ > $
exec_parallel 0
system_info SAPServiceNWM ROOM411 Windows 5.0 Build 2195 Service Pack 4 Intel
oracle_info NWM 9.2.0.6.0 8192 340 2537652
sap_info 640 SAPNWM NWM P1345585269 R3_ORA 8888888888
make_info NTintel OCI_920_SHARE Oct 12 2004
command_line brbackup -u / -c force -t offline_force -m all -p initNWM.sap
BR0116I ARCHIVE LOG LIST before backup for database instance NWM
Parameter Value
Database log mode No Archive Mode
Automatic archival Enabled
Archive destination D:\oracle\NWM\oraarch\NWMarch
Archive format ARC%S.%T
Oldest online log sequence 337
Next log sequence to archive 340
Current log sequence 340 SCN: 2537652
Database block size 8192 Thread: 1
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:28
Вы бэкапитесь на тот же диск, где установлена R/3?
А как забэкапиться на другой компьютер?
backup_root_dir D:\oracle\NWM\sapbackup - это мето куда кладется бэкап
sapdata_home D:\oracle\NWM - это место инстанции
Почему sapdata_home отличается от oracle_home?
И еще вопрос: после параметра -u какой пользователь должен быть прописан? Типа: sapNWM/пароль - это schema user?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:29
Имелось в виду не oracle_home D:\oracle\NWM, a oracle_home D:\oracle\SM0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:35
PP написал:
какое отношение имеет sapdata_home к oracle_home? - это разные вещи. -u / - это спец логин такой:) - можете написать пользователя/пароль - если есть желание. На другой компьютер - это remote бякап - там нужны спец настройки доступа на другой комп - поскольку там через RSH работа идет.
хм... а документацию читать не пытались? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:48
Документацию читать пытался: help.sap.com + service.sap.com\notes
sapdata_home и oracle_home у нас просто в одном месте в папке D:\oracle\ находятся
С параметрами remote_host и remote_user не получилось.
Система у нас на Windows. Так что просто подключили сетевой диск и пытаемся туда забэкапиться.
Какой версии у вас Oracle?
И если оставить параметр -u просто со "/", то "logon denied ..."
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:54
Вт, мар 29 2005, 19:54
у пользователя от имени которого пускается бакап должна быть роль dba
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:56
PP написал:
есть такая фичка - SAP Database Guide:Oracle - там все написано
-u / - сработает, если у вас нормальная инсталляция - это от системного зверя идет логин. для remote бякапа нужен remote доступ - я ж говорю - там идет работа через rsh (по-моему в виндовсе так же) фичка с подключением диска по сетке - я точно не помню - но кажется не проходит - надо смотреть как прога интерпретирует это подключение. По крайней мере при инсталляции SAPINST не всегда - вернее не во всех случаях их понимает. Попробуйте -u system/manager - если пароля не меняли.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 16:04
SAP Database Guide: Oracle (BC-DB-ORA-DBA) - ее родимую и читаю.
Буду бороться дальше. Спасибо за оперативную помошь :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 16:15
а стыдно мне жутко :oops: прекрасно на удаленный в виндовсе бякапит на присоединенный диск - вот через brtools сейчас бякаплю.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 06:41
Ситуация следующая: Win2003S, R3 4.70
Создали сетевой диск Z, на который хотим бэкапиться.
Скопировали шаблонный файл initSID.sap в initIDS.sap и подправили в нем следующие параметры:
- backup_dev_type = disk
- backup_root_dir = Z:/sapbackupIDS
Установили системные переменные:
ORACLE_SID=IDS
SAPDATA_HOME=C:\ORACLE\IDS
Запускаем brbackup:
c:\usr\sap\IDS\SYS\exe\run>brbackup -u system/пароль -c force -t offline_force -m all -p initIDS.sap
Получаем ответ:
BR0051I BRBACKUP 6.40 (11)
BR0055I Start of database backup: bdpstlhw.aft 2005-04-15 09.18.40
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2005-04-15 09.18.41
BR0301E SQL error -1031 at location BrInitOraCreate-1
ORA-01031: insufficient privileges
BR0303E Determination of RDBMS version failed
BR0056I End of database backup: bdpstlhw.aft 2005-04-15 09.18.41
BR0054I BRBACKUP terminated with errors
Тоже самое под пользователем sapids.
Нехватает привилегий.
И все-таки как должен работать параметр "-u /"? Откуда brbackup узнает имя пользователя/пароль?
c:\usr\sap\IDS\SYS\exe\run>brbackup -u / -c force -t offline_force -m all -p initIDS.sap
BR0055I Start of database backup: bdpstlya.aft 2005-04-15 09.25.40
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2005-04-15 09.25.41
BR0301E SQL error -1017 at location BrDbConnect-2
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
BR0310E Connect to database instance IDS failed
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2005-04-15 09.25.42
BR0056I End of database backup: bdpstlya.aft 2005-04-15 09.25.41
Так где собака порылась? Под каким пользователем все-таки нужно конектиться к базе?
