Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Создание штатной должности
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 22:32
Пн, апр 17 2006, 11:03
Пытаюсь создать штатную должность из другой системы.
SAP не позволяет этого сделать, делает проверку таблицы T77EO на наличие записи для штатной должности. Таблица ведется в SPRO Менеджмент персонала -> Организационный менеджмент -> Основные параметры настройки -> Расширение моделирования данных -> Ведение типов объектов. Подскажите как правильно вести эти настройки, чтобы стало возможным заводить штатные должности извне? Что значат поля PKSUB, PROG и т.п. ?
 Заголовок сообщения: Re: Создание штатной должности
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 01:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
author написал(а):
С такими вопросами Вам надо обращаться на
Форум по mySAP HR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:03
Уважаемый администратор, прошу перенести мою тему тему в раздел HR.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:51
Пн, окт 11 2004, 13:16
Что значит "из другой системы"?
IDoc толкаете или RFC вызываете?
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Как это выглядит? Какое-то сообщение об ошибке? Какое?
И что не находит соотвествующей записи, или что-то другое?
Вообще, классический пример внешнего объекта - это объект "P" - сотрудник. Можете посмотреть на него.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 13:08
через ФМ RH_IDOC_OBJECTS_SAVE
в таблице T77TO не находит записи с ключем 'S' - выдает сообщение "Соответствующих записей не найдено".
Смотрю на объект 'P' в таблице T77EO (поля):
TO = P
ТкстТипаОбкт = SPACE
СтрукКлюч = PKEYS
Экран = SPACE
ОбратСвязь = X
Интерфейс = RHPREL00
ТипСтОбъек =SPACE
РасшСущест = X
Интерфейс RHPREL00 - это пул модулей. Для каждого объекта он различный. Понятно, что надо добавить строку для 'S'. Но не понятно какой интерфейс указать, либо написать свой. По каким правилам? В общем - как разрешить создание штатных должностей аналогично созданию лиц?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:18
Интерфейс - это программа, которая отвечает за интеграцию Вашего внешнего объекта. У Вас какая-то внешняя система, поэтому интерфейс нужно писать свой.
Про правила его написания - не скажу. На сколько я понимаю, там должны быть htfkbpjdfys определенные методы, котовые вызываются при определенных действиях. Например, когда я в ppome вызываю команду "Детальное описание объекта", то вызываеься процедура set_transaction. Для объекта P RHPREL00 в этот момент запускает транзакцию pa30.
А Вам действительно нужно, чтобы объект S был внешним? Внешний здесь означает, что система ОМ не будет хранить этот объект, она будет отслеживать лишь связи (ИТ1001). Сложно представить себе систему ОМ, в которой не хранится объект S.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:44
может быть не обязательно его делать внешним? мне бы только создать его программно. неужели придется пакетный ввод делать? кстати не понятно: раз объект P внешний, то почему система ОМ хранит этот объект и отслеживает связи?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 12:55
А чем пакетник плох?
Как вариант, см. ФМ 'RH_OBJ_GENREL_1002_CREATE' и все, что внутри него.
На вход подается описание объекта.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:32
ОM не хранит объект P, если посмотреть ИТ1000, то там нет ни одной записи такого типа. ОM обрабатывает только связи (ИТ1001). P-объект внешний не по отношению к САПу в целом, а только по отношению к ОМ.
ФМ RH_OBJECT_CREATE Вам не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 16:28
Пт, янв 26 2007, 08:42
Метод Create БО PDOTYPE_SH "Штатная должность HR" для создания штатной должности использует PERFORM CREATE отчета RHWFFORM. Посмотрите как он устроен. Пакетников там нет.
