Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: АЛВ грид редактирование
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:07
Пт, окт 20 2006, 16:39
sy-uname написал(а):
Что то где то пропустили - внимательно проанализируйте код, особенно тщательно 100% работающие его участки.
Да и кода особо никакого нет. Заполнение филдкаталога и вызов грида. Ничего своего не писал, все стандартно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вот и проверяйте как и чем Вы заполняете филдкаталог.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:33
Может кто подскажет, что не так?
делал по-разному, сам определял филдкаталог:
  CLEAR:
    ls_fieldcat.
  ls_fieldcat-fieldname = 'MATKL'.
  ls_fieldcat-tabname = 'ZSPR_GR_ZSIZ'.
  ls_fieldcat-ref_field = 'MATKL'.
  ls_fieldcat-ref_table = 'T023'.
  ls_fieldcat-coltext = 'Группа материалов'(001).
  ls_fieldcat-edit = 'X'.
  APPEND ls_fieldcat TO etb_fieldcat.
с помощью call function 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
тоже пробовал, результат одинаковый...
в своей таблице ZSPR_GR_ZSIZ пробовал внешний ключ указывать - не помогло.. больще у меня вариантов нет (
Хотя непонятно, почему не ругается на уровне СУБД при указании внешнего ключа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 21:26
Потому что на уровне СУБД никаких внешних ключей нет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:42
Как так? Они разве не генерятся в СУБД при определении их в словаре данных?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
нет, не генерятся.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:16
Получилось что одно поле в гриде проверяется, а второе нет... (
Это глюк грида? Настройки полей одинаковые.. Можно это как то починить или проще написать свой обработчик и не забивать себе голову? )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 11:05
Разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:37
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Не хотел создавать новую тему,поэтому задаю вопрос здесь.
Подскажите пожалуйста, как для ALV в режиме редактирования включить проверку обязательности ввода для конкретного поля?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:54
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно проверять данные внутренней таблички перед соверешением операции. Или попробовать собственную проверку прописать в событии DATA_CHANGED.
