Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Превышена позиция платежного бюджета (№ сообщения BP629)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 12:34
Ср, мар 23 2005, 18:56
При попытке сделать проводку FB01 выдается ошибка:
Превышена поз. 001 401001 /2210 платежного бюджета
№ сообщения BP629
Diagnosis
In document item 001 401001 /2210, payment budget для: 400000 /2000 for fiscal year 2007 was exceeded by N UAH.
Хотя в "Контроль наличия: исключительные допуски" данная ПФМ указана со всеми ФП.
Уважаемые коллеги, с чем может быть связана данная проблема?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 13:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
Для начала, я бы посоветовал запустить реорганизацию назначенных значений: тр.FMBV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 18:11
Спасибо,dante14, запуск реорганизации помог.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:20
Чт, июл 10 2008, 10:11
up.
реоганизация не помогает
Превышена поз. 001 2000 /AVANS платежного бюджета
№ сообщения BP629
Diagnosis
In document item 001 2000 /AVANS, payment budget  for fiscal year 2008 was exceeded by 3,000.00 RUB.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:42
Не до конца настроен АКН. Без списка выполняемых настроек больше нечего сказать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 09:51
настройки АКН:
Проверка стандартной настройки контроля наличия для манданта 051
Источники данных контроля наличия
Источник данных Статус
FMBC Уже определено в манданте 051
FMBP Уже определено в манданте 051
FMBF Уже определено в манданте 051
FMUC Уже определено в манданте 051
FMUP Уже определено в манданте 051
Регистр КонтрНаличия
Регистр Статус
9H Уже определено в манданте 051
9I Уже определено в манданте 051
Группы операций
Группа операций Статус
++ Уже определено в манданте 051
10 Уже определено в манданте 051
15 Уже определено в манданте 051
20 Уже определено в манданте 051
30 Уже определено в манданте 051
40 Уже определено в манданте 051
60 Уже определено в манданте 051
70 Уже определено в манданте 051
80 Уже определено в манданте 051
90 Уже определено в манданте 051
95 Уже определено в манданте 051
События контроля наличия
Событие Статус
IMLE Уже определено в манданте 051
IMLO Уже определено в манданте 051
Профили допусков (образцы)
Профиль Статус
1000 Уже определено в манданте 051
Стандартные стратегии деривации
Стратегия Статус
ATGR/FMUPDATE Уже определено в манданте 051
AFMA/9HSAP000 Уже определено в манданте 051
AFMT/9HSAP000 Уже определено в манданте 051
Активация сообщений для контроля наличия для приложений - не изменял
Группы операций - не трогал
Ведение собственных регистров клиента для проверки доступности - не изменяются
Определить параметры настройки фильтра для значений бюджета
Определенил бюджет для назначенных средств, указав оба регистра одинаковой версии, им присвоил одинковый вид бюджета.
Определить бюджета как назначенные суммы не получается, потому что они "Бюджетные значения УБ включаются в регистр 9H не как назначенные суммы". :?:
Определение настроек фильтра облиго/факт. значений - регистр проверки 9H, не исключал типы значений, то есть проверка идет всех значений.
Определить стратегию деривации для объектов контроля наличия - не трогал, там введена сложная стандартная деривация из трех шагов
Специфицировать стратегию деривации для профилей допусков - там о ПФМ начинающихся с единицы, у меня ПФМ начинаются с двойки, цифру изменил
Присвоить профили допусков и стратегию для объектов контроля наличия - присвоение выполнил обоим регистрам, профиль допуска стандартный
Выбор горизонта проверки для контроля наличия - оба регистра, годовые значения, перезапись стратегии возможна.
Специфировать активацию контроля наличия - оба регистра, обычная логика проверки.
Определение составления бюджета для нескольких лет - не трогал - это бюджет испании.
Обязательства факт/знач. - не трогал - это испания.
Присвоение ПараНастр относ. к поступле. расходов регистру контрля наличия - не трогал.
Business Add-Ins - не трогал
это все
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:02
А профиль допустимых отклонений определен?
В настройке фильтров для бюджетных значений какой тип значения выбран? Хотя судя по тому что присвоили вид бюджета видимо "B".
В стратегии деривации для объектов контроля наличия ничего страшного нет - в качестве объектов АКН определяются вышестоящие контировки.
При присвоении профиля отклонений, стратегии определения профиля и определения объектов контроля наличия тоже присвоили? Гранты отключили?
Кстати бюджетные значения-то надеюсь введены?? :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 13:23
dante14 написал:
в тексте не указал - да, определен. Только по степени исчерпанности. События не проставляются.
dante14 написал:
Выбран B1, в тексте не указал.
dante14 написал:
Буду понимать.
dante14 написал:
видимо да, в меню предельные допуски указаны ++ - все значения. Гранты не трогал, должны быть отключены.
dante14 написал:
введены и деблокированы автоматическим деблокированием транзакцией FMBB
Знаки "+" - это расходы, "-" - это доходы. Все равно не пропускает.
Эта ФП, по которой идет превышение, Финансовой операции 30, Вид финансовой операции 3.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 14:47
Вот и заметно что, нет понимания того что делаете :)
Указываете, чтобы АКН был по исходным бюджетным значениям(B1), а вводите деблокированный бюджет. Вводите обычный бюджет без деблокирования.
Говоря про присвоения профиля и стратегии, я имел ввиду ракурс V_FMAVCLDGRATT.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 15:02
эффекта нет.
*тип документа заменил, fmbb ввожу по платежному бюджету. в ракурсе стоят стратегии деривации и присвоен профиль 0000001
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 15:58
Если не разобрались со стратегией деривации объектов АКН, то из присвоения тоже уберите эту стратегию.
Возможна ситуация:
бюджет заведен по ПФМ 00002 ФП 00000002, а при помощи деривации объекта АКН формируется объект АКН:
ПФМ 00001 ФП 00000001.
Сами понимаете, что так как по этому объекту бюджет не заведен, то и АКН будет ругаться.
Под типом документа что имели ввиду???
Кстати после всех манипуляций с АКН надо запускать реорганизацию!
Как поживает АКН можно увидеть, посмотрев отчет: тр.FMAVCR01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 16:11
реорганизацию запускал.
по транзакции формируются такие колонки:
Бюджет для назначенных средств / назначенная сумма / доступная сумма. Первый столбец формируется fmbb, второй - f-47.
на этот "AVANS" это - [ 66000 / 2000 / 64000 ]
то есть средства - есть. Весьма странно другое, я завел средства именно на эту ФП (AVANS // 60999999 // вышестоящее ПФМ). У меня три ПФМ, которые поднимаются по иерархии на верхнее ПФМ, на которое я и завожу средства.
эффекта нет. разбираюсь с стандартной деривацей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 08:46
Нашел ноту 1243577 - Budget check error BP629 (от 2008 года, но она вроде бы для классического бюджетирования).
Нашел еще ноту 406558 - Incorrect call of Availibility Control in the FM (она от 2005 года, но вроде бы про "нас"), только вот неясно, для bcs ли.
может кто-нибудь что-нибудь про ноты подсказать?
*самое интересное, что платежи от дебиторов работаю как надо: на разрешенную сумму проводятся, оплачиваются, а вот кредиторы хулиганят
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 11:27
Это по обоим регистрам??
ФП = AVANS, а ПФМ??? - сверху должно быть написано.
Вообще я бы посоветовал настроить все сначала для обязательств, а уже потом подключать платежи или наоборот.
Сомневаюсь что ноты помогут. Если конечно пакет не очень старый.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 11:38
ПФМ указаны. Только для платежного регистра. Я отключил, как регистр обязательств, так и регистр проверки обязательств. То есть сделал 9F и 9H.
Пойду включу обратно, попробую.
