Текущее время: Вт, июн 16 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Не заполняются поля в таблицах J_3RTASSET и J_3RTVEHICL при заполнении данных в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:36
Ср, май 21 2008, 11:06
Всем привет!
Подскажите please кто знает.
Я заполняю поля для расчета транспортного налога в карточке ОС, при этом должны заполняться соответствующие поля таблиц J_3RTASSET и J_3RTVEHICL ?
В карточке ОС я заполняю код ОКОФ, группу амортизации, ОКАТО и т.д.
После этого запускаю транзакцию J3RTVEH --> в отчете ничего не появляется по тем ОС, в которых заполнены данные по трансп. налогу.
Если запускать отчет J3RALFTTAXCALC, то горит зеленый фонарик, но не подтягиваються ставки налога и сумму налога соответственно тоже нет..
Подскажите plese, если кто то сталкивался с такой ситуацией.
Система ERP2005 (v6.0) - справочники, окоф, окато не загружены, я для теста ввел значения вручную (как и связку группы амортизац. и кода окоф)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:26
У меня при заполнении данных по транспортному налогу в карточке ОС заполняется таблица GLOFAAASSETDATA (поля GLO_RUS_OKOF, GLO_RUS_SERNR и т.д.) - так и должно быть?
если посмотреть курс ACRUS там идет ссылка на таблицы J_3RTASSET и J_3RTVEHICL (эти таблицы должны заполняться для расчета транспортного налога в тр. J3RTVEH).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:29
Пт, апр 14 2006, 11:25
Аналогичная проблема:
1. заполнил все настройки по ставкам налога
2. заполнил нужные данные в карточке ОС (мощность, ОКАТО, вид тр. ср-ва, дата изготовления)
Данные для трансп. налога сохраняются в GLOFAAASSETDATA и GLOFAATMDPNDNT.
Запускаю J3RALFTTAXCALC, получаю список ОС, зеленый свет, но ставки налога и сам налог не расчитывается.
Буду благодарен за любую помощь.
П.С.
САП 603, уровень 02 (SAPKH60302).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:38
Вопрос снят.. заработало!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:12
Да.. все решается заполнением нужных полей в карточке ОС-а на закладке "специфика России"юю
 Заголовок сообщения: Re: Не заполняются поля в таблицах J_3RTASSET и J_3RTVEHICL при
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 14:20
Чт, янв 15 2009, 11:53
Не могли бы вы более подробно описать, какие поля в карточке ОС имеете ввиду?
У меня та же самая проблема.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 22:47
необходимо заполнить дату регистрации и дату выбытия. А т.к. дату выбытия пока не известно, то ставим 31.12.9999.
Для меня это помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 14:41
Странная история с датой расторжения.
Зачем ее заполнять, не очень понятно.
Но все равно, после запуска транзакции J3RALFTTAXCALC в таблице J_3R_FATAX не появляется итоговой суммы налога и ставки.
Хотя ежемесячная сумма рассчитывается правильно :(
И, соответственно, ошибка при формировании декларации J3R_LEGAL_FORMS303 "Не найдена вычисленная сумма налога"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
