Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: smartform повернуть текст вертикально
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 16:31
Ср, фев 20 2008, 10:10
Саперы! нужна ваша помощь
просмотрела много тем по смартформам, но то, что мне надо - не нашла
у меня есть текст в смартформе, который нужно вывести вертикально
каким образом можно развернуть поле? как его "поставить"? :)
надеюсь - поможете
страдаю над этим уже пару дней и терпение на исходе...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:01
Пт, июл 27 2007, 16:08
в смартформе это невозможно.
если статический текст, нарисовать в фотошопе и повернуть. Подставить картинку..
распространенный вопрос :P
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 09:06
сие не есть хорошо... :(
в фотошопе нарисовать нельзя, т.к. это штрих-код, который должен быть вертикален на этикетке
бум думать - как можно сделать другими путями
в сапскрипте проблема вывода русских букв на принтере печати этикеток, а в смартформе нет возможности развернуть штрихкод вертикально... :(
"я не волшебник, я только учусь..."
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 09:50
сап скрипт это наверное проблема с системой, потому как сапскрипт нормально выводит русские буквы.
Если нужно разворачивать текст используйте Adobe forms. Там это легко.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:48
скрипт на других принтерах работает без проблем, а на Зебре - никак... из русских букв делает галиматью, при том что на просмотре в системе все идеально, тест на принтер - тоже идеален, а все вместе - не работает
adobeforms не знаю что такое и с чем его едят...
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:43
так у нас тоже зебра.. Все печатает по русски и из смарта и из скрипотов.
У вас в системе админы не настроили шрифты.
а про адобс формы читайте. Поиск поюзайте по форуму... поможет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:27
мы разобрались со смартформами - текст можно поворачивать: выбираете в стиле шрифт и ставим его "rotate" и... все в шоколаде!
я знаю, что зебра печатает из скрипта, но у нас был какой-то затык, пришлось переключиться на смартформ
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:42
Нука Нука.. Где эта опция в стилях? Желательно скриншот. Это что-то новенькое...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:00
Не исчезайте..
Так все таки, уточните, где в смартстилях свойство rotate? скриншот?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:49
а кроме natalika
кто нибуть знает где эта волшебная кнопка rotate?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 19:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
apetrenko написал:
а кроме natalika
Да нет там никакой кнопки в стилях, лукавит автор IMHO. Это можно сделать для Zebra принтеров с помощью Printer commands:
Workaround for rotating the label output: There is a command in the ZPL-II printer control language that rotates each individual field by 90 degrees (clockwise). If you insert this command into the output data stream using the “command nodes” mechanism as described below under “Printer Settings”, you will achieve the rotation of individual fields at printout. However, you must adjust the position of the fields (or windows) in the form to obtain a "landscape" printout, as Smart Forms and the printer driver are not aware of the rotation. Therefore, define the Smart Form with the "portrait" orientation. For the rotation, add a command node, for example in the MAIN window. In this command node, enter the following under "spool control", "free attributes":
Attribute name: Attribute value:
S_LZPL_SETUP '^FWR'
The LZPL printer driver sends the ^FWR command to the printer at the beginning of the label and causes a rotation of the output fields.
http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/doc ... rms_V3.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:04
извините, что не сразу ответила :)
это не только для Zebra, но и для стандартных принтеров (мы написали форму и для обычного принтера)
единственный момент - мы поворачивали штрих-код, но, думаю, должно работать и в других случаях (с текстом тоже)
создали новый системный штрих-код и указали его в смартформе
не могу вставить картинку, поэтому напишу, что имеем в подробностях шрифта:
SAP BarCode Name C128_10R
Bar Code Symbology Code 128
Bar Code Allignment Rotated
Narrow Module Width 12
Linear Height 00240
Code 128 Mode A
когда создаете новый код, система запрашивает "нормальный", "повернуть", "вверх ногами" и пр.
транзакция SE73 "ведение системных штрих-кодов"
надеюсь это кому-нибудь поможет :)
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:17
Ср, май 04 2005, 12:45
Linear Height 00240
Code 128 Mode A
Кто-нибудь попробовал ради интереса ? Получилось хоть ? :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 18:59
El Mario написал:
Очевидно natalika пробовала. :? Но это по-любому работает только для бар-кодов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 06:39
Jelena написала:
Т.е. для обычных текстов все остается по старому... :roll:
