Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Цена * 10, условие PR00, BAPI_CONTRACT_CREATEFROMDATA
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 10:24
Пн, авг 27 2007, 10:55
Ув. All.
При создании контракта с помощью BAPI_CONTRACT_CREATEFROMDATA, цена (PR00) умножается на 10,
т.е. предаем 7,33 грн. в сформированном документе цена 73,3 грн.
Как "побороть" данную проблему?
Подозреваю что дело в настройках ценообразования, но пока не нашел где.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 22:43
Чт, мар 03 2005, 18:18
1. Возможно, проблема в интерпретации BAPI количества десятичных знаков в передаваемой цене. Можно в лоб решить проблему - на 10 поделить :-)
2. ЕИ цены отличается от ЕИ количества либо множитель <>1 (к примеру, количество вы указываете в ПЕИ (1 кор=10 шт), цену - за 1 штуку)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:15
1. Такой вариант рассматривался, коллеги его практикуют, но ИМХО некрасиво как-то получается.
2. ЕИ цены и кол-ва. равны (оцениваем за 1 кг. и продаем в кг.).
MNV - спасибо за ответы, бум копать дальше... ничего не нароем останется 1 вариант. :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в транзакции (VA41) все нормально работает? Можно попробовать в дебаггере сравнить поведение BAPI с транзакцией.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:05
Jelena написала:
VA41 - отрабатывает нормально.
Если не трудно с какого момента (программа, ФМ), сравнивать поведение BAPI и VA41?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 17:38
KVL написал:
Судя по тому, что вы передаете какое-то значение для PR00, оно у вас не подтягивается автоматом из условий, так? (Иначе просто не нужно ничего в BAPI передавать.)
Тогда идете в закладку Conditions (условия) и, перед тем как ввести значение PR00, вводите /H в командной строке. После нажатия Enter проваливаетесь в Debugger, там смотрите название программы и т.п. Ставите там breakpoint и запускаете BAPI. По дороге смотрите, как заполнены структуры TKOMK, TKOMP. Их содержимое можно даже сохранить в Excel для последующего вдумчивого изучения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:28
Да, вы правы PR00 в VA41 вводится вручную,
то-же пытаюсь сделать в BAPI
it_CONTRACT_CONDITIONS_IN-COND_TYPE = 'PR00'. " Вид условия
it_CONTRACT_CONDITIONS_IN-COND_VALUE = '7.33' .   " Значение условия
CALL FUNCTION 'BAPI_CONTRACT_CREATEFROMDATA'
TABLES
    CONTRACT_CONDITIONS_IN        = it_CONTRACT_CONDITIONS_IN "Данные условий
Jelena, спасибо за подробный инструктаж, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:52
Хм, а может надо не COND_VALUE, а CONBASEVAL или CONDVALUE заполнять? И еще что-нибудь в COND_UNIT и COND_P_UNT посылать? И там еще какие-то numerator/denominator...
А CURRENCY вы заполнили? А то в хелпе сказано:
If neither the CURRENCY or the CURRENCY_ISO fields are completed, the entry is issued as a percentage value.
И тут пример посмотрите:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... start=4230
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:25
Jelena написала:
Jelena, еще раз спасибо за помощь.
Действительно, значение условий без указания валюты воспринимается как %.
Вот так, смотришь в книгу... в help - видишь английские буквы и сталкиваешься с трудностями перевода и собственной невнимательностью. :)
А позже концепция меняется, теперь начальство хочет не контракт, а заказ.
Буду использовать 'BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2' предаваемые параметры, на первый взгляд, во многом совпадают.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 18:47
KVL написал:
В таком случае не понятно, почему умножается на 10, должно бы умножаться на 100... Это-то и сбило с толку. :?
KVL написал:
Ну, на то оно и начальство. :lol: BAPI действительно очень похожи, a на SDN для заказов гораздо больше примеров. Успехов!
