Текущее время: Пн, июл 06 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Вопрос smartform продублировать вторую половину листа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:49
Пт, июл 27 2007, 16:08
Нужно нарисовать смартформу.
Лист A4 в Landscape.
Лист разделен на две половинки. нужно отрисовать 1й половинку листа а вторая должна быть просто копией. 2а экземпляра накладной.
как это сделать неотрисовывая 2ю половинку ручками? как то задублировать что-ли.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:47
Вт, фев 12 2008, 14:52
Можно, например, на странице создать 2 окна (2 половинки). В левом окне создать регистратор. Внутри регистратора разместить все элементы печатной формы. Затем этот регистратор просто скопировать в правое окно. При внесении изменений, редактировать только левое окно, а в правое аналогично копировать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:15
Ninelle написала:
тут к сожалению мне нужно Main окно. Там будет растущая таблица.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
Уже был похожий вопрос про то, как печатать два экземпляра небольшого формата на одном листе - поищите. Только сдается мне там либо был жуткий геморрой, либо на идею в конце концов забили. Два MAIN окна на одной странице разместить невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос smartform продублировать вторую половину листа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 02:38
Ср, май 19 2010, 15:54
Сделайте таблицу вдвое большей ширины + пробел между таблицами. И с вдвое большим количеством столбцов + 1 столбец на промежуток между таблицами.
Выводите в каждую линию 2 набора переменных, грубо говоря так:
1. Номер порядковый 2. Цена за единицу 3. пустая колонна 4. Номер порядковый 5. Цена за единицу
&WA_DATA-POSNR& &WA_DATA-NETPR& /empty/ &WA_DATA-POSNR& &WA_DATA-NETPR&
Два окна MAIN загнать на один лист не получится
F5-F6-F7-F8
