Текущее время: Сб, ноя 22 2025, 06:45
 Заголовок сообщения: SE91 - добавить Long Text
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 20:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
ECC 6.0. В транзакции SE91 создала новое сообщение (класс свой - Z..), теперь хочу добавить к нему пояснительный текст (Long Text). Насколько помнится, на старой работе просто выбираешь сообщение, жмешь кнопку Long Text и попадаешь в редактор. Тут же почему-то вместо этого вылезает окно Create Modification :shock: и требует указать Modification Name. Ниже radio-button с опциями (Original Text, Template). Нажатие на кнопку информации выдает следующий текст:
A document modification is a general text which overlays the original document.
Modifications must be given system-wide unique names when they are created.
You can choose between the original text and a template as your starting
point. This is copied into the modification and can then be changed.
С каких это пор создание текста к своим же объектам считается модификацией? :shock: Это у всех так работает или у нас какие-то галюны? :?
В нотах ничего полезного не нашла. В одной ноте, где описывается создание Long Text, тоже никакого упоминания про Modification.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 20:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Да не считается, вроде.
Только что специально проверил на подручной системе ( SAP ECC 6.0, 16 пакет ) - все нормально. Редактор появился как обычно.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2008, 14:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Версия тут ни при чём.
Этот класс сообщений был перенесён в Вашу систему разработки из другой системы, т.е. у него чужая система-оригинал. Поэтому включается ассистент модификации.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 19:09
sibrin написал:
Действительно... Судя по всему, при апгрейде на ECC 6.0 система DEV была переименована в DC6. Может как-то коряво перенесли... А это можно как-то починить теперь? :?
Что-то не нашла, как отключить Modification Assistant для сообщений, в Help'е сказано только про опцию в меню ABAP Editor. Опция "Reset to original' в SE95, судя по всему, только удаляет любые изменения.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 21:05
Сб, сен 25 2004, 16:30
Jelena написала:
В транзакции SE03 можно поменять "запись каталога объектов" - меняете систему-оригинал, и все будет хорошо..
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 18:34
Сергей Королев написал:
Заработало - спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 19:54
Чисто интересно - а не должен ли был Базис при апгрейде сам поменять систему-оригинал во всех наших Z/Y объектах? :? Или тут самообслуживание? По идее нет никакого смысла сохранять систему-оригинал, которой больше не существует...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 00:11
Jelena написала:
Это вопрос методический. Можно систему-оригинал менять не сразу, а постепенно, например, чтобы отличить уже проверенные и адаптированные объекты от старых.
