Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: "провалиться" из sapquery
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:31
Пт, окт 26 2007, 14:28
Добрый вечер!
сделала маленький отчет на sapquery по 2006 ит
можно ли из него "провалиться" сразу на изменение 2006 ит и текущего подтипа лимита
как это сделать ?
смогла подцепить только pa61 или pa30
а как чтобы сразу на изменение 2006
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 17:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
Делать свою транзакцию, которая бы вызывала редактирование 2006 и проваливаться в нее.
/nex
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2008, 18:56
Вт, янв 09 2007, 18:32
ой, а как такую транзакцию сделать? Подскажите? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2008, 19:33
Пн, авг 22 2005, 14:50
z_very_good_report
идите к абаперам, пишите им спеку что вы хотите и ждёте - транзакция появится
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 09:33
пробовали через вариант транзакции pa61 но из sapquery подтягивается только табельный номер, а период и подтип лимита чистится :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:15
попробуйте ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION
 Заголовок сообщения: Re: "провалиться" из sapquery
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:57
Пт, мар 11 2005, 10:54
Lisichka написала:
Научите :oops:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:16
заходим в SQ01 выбираем свой запрос и нажимаем кнопочку Изменить
Затем Меню - Перейти к-Присвоение отчета
Нажимаем зеленый плюсик и другой тип отчета, из предложенных Транзакция
и остается только написать название транзакции PA61 или pa30
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 17:24
Lisichka написала:
А допустим период и подтип у меня константы и я прописал его в варианте транзакции. Как заставить PA30 нажать кнопку редактирования? Как ей передать OK-код?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 10:07
вот я и спрашиваю можно ли такое сделать :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:37
Ну допустим умеем мы нажимать кнопку редактирования:
START-OF-SELECTION.
   perform set_screen using 'SAPMP50A' '1000'.
*   perform move_field using 'RP50G-PERNR' t_pernr-pernr.
*   perform move_field using 'RP50G-BEGDA' temp_value1.
*   perform move_field using 'RP50G-ENDDA' temp_value2.
   perform move_field using 'RP50G-CHOIC' x_INFTY.
   perform move_field using 'RP50G-SUBTY' x_TYPE.
   perform move_field using 'BDC_OKCODE' 'MOD'.
  call transaction 'PA30'
                    using bdctab
                    mode 'E'
                    MESSAGES INTO MESS_TAB.
Это Z-программа, на которую крепим Z-транзакцию. Эту Z-транзакцию и привязываем к отчету SAP Query.
Все получается нормально. Теперь вопрос! Как передать в транзакцию помимо табельного номера еще и дату?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:11
Чт, окт 14 2004, 18:02
может дока поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:30
Дима написал:
может дока поможет?
В доке не написано как вытащить дату из sapquery.
Тут вот что получается. Если привязать к отчету транзакцию pa30, то она удачно достает и табельный номер и даже подтип для инфо-типа. В моем случае вид срока для 19 ИТ, в случае Лисички - подтип лимита.
Достает вот так:
FORM get_parameter_local_first
                         USING param_id TYPE c
                               field_to_fill.
  DATA: c_func TYPE i VALUE 18,
        c_val  TYPE i,
        lmem_val(200) TYPE c.
* Check if the C-function is available:
  CALL 'DYNP_GET_STATUS'
    ID 'FUNCTION' FIELD c_func
    ID 'VALUE' FIELD c_val.
  IF sy-subrc = 0.
*   Get value from local SAP-Memory:
    CALL 'DY_GET_LOCAL_PARAMETER'
      ID 'MEMORY_ID' FIELD param_id
      ID 'VALUE' FIELD lmem_val.
    IF sy-subrc <> 0 OR lmem_val IS INITIAL.
      GET PARAMETER ID param_id FIELD field_to_fill.
    ELSE.
      field_to_fill = lmem_val.
    ENDIF.
  ELSE.
*   function DY_GET_LOCAL_PARAMETER not available...
  ENDIF.
ENDFORM.                    " get_parameter_local_first
Однако, если написать такую же функцию с DY_GET_LOCAL_PARAMETER в своей программе, то ничего не достается. Почему?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:58
да, виноват, недопонял, могу предложить, как вариант, посмотреть соответствующие поля ЛБД
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
judge написал(а):
Lisichka написала:
Хоть и давно вопрос подымался, но вдруг кому-либо пригодится:
Смотреть реализацию метода Edit для BO BUS1065 (тр SWO1:
SET PARAMETER ID 'PER' FIELD OBJECT-KEY-NUMBER.
SET PARAMETER ID 'FCD' FIELD FUNCTIONCODE.
SET PARAMETER ID 'ITP' FIELD INFOTYPE.
SET PARAMETER ID 'SUB' FIELD SUBTYPE.
SET PARAMETER ID 'BEG' FIELD VALIDITYBEGIN.
SET PARAMETER ID 'END' FIELD VALIDITYEND.
CALL TRANSACTION 'PA30' AND SKIP FIRST SCREEN.
