Текущее время: Сб, дек 06 2025, 10:19
 Заголовок сообщения: замена & числом в текстовой строке
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 13:45
Уважаемые гуру, подскажите наиболее простой способ вставки числа в середину текстовой переменной, примерно так как это происходит в message.
 Заголовок сообщения: Re: замена & числом в текстовой строке
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 13:52
Пн, сен 06 2004, 11:43
newbie написала:
To replace a string in a field with a different string, use the REPLACE statement.
REPLACE <str1> WITH <str2> INTO <c> [LENGTH <l>].
The statement searches the field <c> for the first occurrence of the first <l> positions of the pattern <str1>. If no length is specified, it searches for the pattern <str1> in its full length.
Then, the statement replaces the first occurrence of the pattern <str1> in field <c> with the string <str2>. If a length <l> was specified, only the relevant part of the pattern is replaced.
If the return code value of the system field SY-SUBRC is set to 0, this indicates that <str1> was found in <c> and replaced by <str2>. A return code value other than 0 means that nothing was replaced. <str1>, <str2>, and <len> can be variables.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 14:21
[q]
[/q]
Говорю же - не строкой надо заменить, а числом (type I)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 14:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
newbie написала:
[q]
[/q]
code: i type i
    , str2(256) type c
write: i to str2 left-justified.
replace ....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 10:33
Вт, авг 24 2004, 16:49
А еще можно сделать универсальный макросик для таких вещей
например
data: str1(100),str2(100).
data: str(255).
data num type i.
data cnum(20).
data delimeter value '&'.
DEFINE num2str.
split &1 at delimeter into str1 str2.
cnum = &2.
concatenate str1 cnum str2 into &1.
condense &1.
END-OF-DEFINITION.
и теперь где-то в программе...
str = 'Чегото & Ешечегото'.
num = 777.
write: / str.
num2str str num.
write: / str.
А если все хорошенько причесать можно сделать требуемый аналог message :)
