Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Почему не работает hide?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:03
Чт, май 11 2006, 12:07
REPORT Y_TEST.
data: count_id_kol type i,
my_tab type table of z_nastroyka with header line.
at line-selection.
write: / count_id_kol.
start-of-selection.
select * from z_nastroyka into table my_tab.
loop at my_tab.
write: / my_tab-text.
count_id_kol = 3.
do.
if count_id_kol > 12.
exit.
endif.
write: 'A'.
hide: count_id_kol.
count_id_kol = count_id_kol + 1.
enddo.
endloop.
z_nastroyka - настроечная табличка, записей 162.
Хочется при 2-ом щелчке мыши на символе А получить соответствущий count_id_kol. Почему hide не работает? Пишет всё время count_id_kol = 12
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Почему не работает hide?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Anutka написала:
Правильно пишет. Так сделать невозможно - HIDE привязан к строке списка.
HIDE dobj.
Effect
This statement stores the content of a variable dobj together with the current list line whose line number is contained in sy-linno in the hide area of the current list level. The data type of the variables dobj must be flat and no field symbols can be specified that point to rows of internal tables, and no class attributes can be specified. The stored values can be read as follows:
For each user action in a displayed screen list that leads to a list result, all the row values stored using HIDE - that is, the row on which the screen cursor is positioned at the time of the event - are assigned to the respective variables.
В Вашем случае последнее значение count_id_kol в любой строке - 12.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:19
как тогда выцепить этот count_id_kol?
что у меня совсем голова кругом идёт :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:24
Никак. HIDE привязан к строке, он не понимает столбцов. Вы можете спрятать, что угодно в привязке к строке.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:33
Спасибо
Эх... надо было мне внимательнее читать хелп. Буду другие пути искать :)
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну так hide-ом привязываем нужные значения к строке списка, а get cursor field <field_name> в at line-selection даст нам имя поля (а через него номер столбца определить думаю проблемой не будет) списка на котором щелкнули.
