Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Оптимизация запроса
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:47
Пн, июн 25 2007, 17:37
Подскажите что не так!
SELECT ZFI_SC_DR~DEKLAR ZFI_SC_DR~GRPVD ZFI_SC_DR~ZNAK
       J_3RKKRS~BUKRS J_3RKKRS~GJAHR  J_3RKKRS~BELNR J_3RKKRS~BUDAT
       J_3RKKRS~DEBET J_3RKKRS~KREDIT J_3RKKRS~DMBTR
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TAB_ITOG
FROM J_3RKKRS
INNER JOIN ZFI_SC_DR ON ( J_3RKKRS~DEBET  = ZFI_SC_DR~DEBET AND
                          J_3RKKRS~KREDIT = ZFI_SC_DR~KREDIT )
WHERE J_3RKKRS~BUKRS eq BUKRS
  and J_3RKKRS~BUDAT in BUDAT
  and ZFI_SC_DR~PRIZNAK eq '1' " Доходы (1) Расходы (2)
  and ZFI_SC_DR~ISDEL   ne 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация запроса
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
Valeriy написал:
and ZFI_SC_DR~ISDEL ne 'X'.[/code]
Вот это точно надо заменить на расшифрованное обратное условие. Если использован оператор NE, то скорее всего индексы не будут использованы.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:55
Есть две таблицы:
1) Одна изних настроечная "ZFI_SC_DR" - в ней хранятся счета 2000 записей.
2) Кореспонденция счетов "J_3RKKRS" - 10 000 000 записей
Подскажите как оптимизировать запрос!?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 16:57
Сергей Королев написал:
Valeriy написал:
Спасибо заметно ускорило но что еще можно сделать!?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:15
Valeriy написал:
Я бы еще попробовал на основе BUDAT сделать range для GJAHR. GJAHR ключевое поле, а BUDAT - нет, и использовать вместе с BUDAT.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Проверить план запроса. Если используется не HASH JOIN, то пересобрать статистику по обеим табличкам.
Ну и не использовать INTO CORRESPONDING FIELDS.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:21
Пн, май 14 2007, 13:05
Есть мнение разделить запрос на 2 запроса
и обрабатывать уже полученные внутренние таблицы
SELECT .. FROM J_3RKKRS into itab1.
    and J_3RKKRS~BUDAT in BUDAT.
SELECT ....ZFI_SC_DR  into itab2
WHERE ZFI_SC_DR~PRIZNAK eq '1' " Доходы (1) Расходы (2) .
loop at tab1.
read itab2.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:45
Всем спасибо все получилось! Кстати BUDAT IN Заменил на >= и <= так работает быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 19:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Valeriy написал:
А как же "рваные" интервалы? Или стоит NO-EXTENSION?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:32
Вт, окт 28 2008, 10:39
select a,b,sum(c) as c from TEST group by a,b
а в сапе как такой селект написать, или
надо делать через такую конструкцию
select ...
loop..
endloop.
endselect.
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:44
vuces, так даже по этой теме видно как.
не хватает только определения внутренней таблицы и INTO в селекте.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:42
с select ...into разобрался
еще один вопросик
как сделать штоб sum(faglflexa~tsl)>0 =>ZTSLP , а
sum(faglflexa~tsl)<0 =>ZTSLM
data: ZTSLP type faglflexa~tsl,
ZTSLM type faglflexa~tsl,
SELECT faglflexa~rbukrs sum(faglflexa~tsl)
INTO (test-rbukrs ZTSL*)
FROM faglflexa WHERE ( budat > ultimo AND budat <= higdate )
AND rbukrs IN s_rbukrs
GROUP BY rbukrs.
APPEND saldo_out.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:07
Вт, ноя 18 2008, 10:40
2 vuces:
не совсем понял что ты имел в виду. Например можно так
select
having
(having sum(faglflexa~tsl) <= 0 or
sum(faglflexa~tsl) => ZTSLP )
and
(sum(faglflexa~tsl) >= 0 or
sum(faglflexa~tsl) =>ZTSLM ).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:25
я имел ввиду
чтоб значения faglflexa~tsl>0 сумыровались в ZTSLP
а faglflexa~tsl<0 сумыровались в ZTSLM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:01
Пт, янв 18 2008, 10:34
не получится
почитай справку по аггрегативным функциям для SELECT (а лучше F1 по опретору SELECT ) в OPEN SQL
